Manfred Schön avatar image
Manfred Schön asked
Was bedeutet genau der Fehlermeldung #10 Fehler bei Systemzeit Synchron
Hallo
Wir haben mehrere baugleiche System laufen. ( 3 Phasensystem MultiPlus II )
Bei einem System kommt laufend der Fehler #10 wenn Netz vorhanden ist.
Kann der Fehler bedeuten dass die drei Phasen nicht synchron sind ?
Der Inverter an L3 zeigt oft negative Ströme an was eigentlich nicht sein kann da immer Strom verbraucht wird. Kann es sein das bei dem Inverter die "Phasenmessung" defekt ist sodass er öfters die korrekte Phasenlage verliert ?
Vom Netz kann es nicht kommen. Am selben Netz arbeiten zwei weiteres System ohne Probleme.
Das Ausfall ist leider nur kurz. Wie kann ich da feststellen welche Phase das Problem verursacht ?
Danke für Eure Hilfe.
Beste Grüße und schönes Wochende
Mandi
Multiplus-II
dennibu avatar image dennibu commented ·
Hallo, versuche es doch über die Exel Datei welche Phase es sein könnte. Kann man im VRM auf der Wolke runterladen. Die Daten Übertragung dazu am besten auf „ minütlich“ (kürzest mögliche). Aber so weit ich weiß wird eine „Störung“ auch zwischen den Minuten übertragen.
netrange avatar image
netrange answered ·
Eventuell das bekannte "Klinkensteckerproblem"
Nutzt du noch die Stromwandler mit Klinke?
Dann ein paar mal rein und raus und Kontaktspray nutzen wenn du welches zur Hand hast.
Manfred Schön avatar image Manfred Schön commented ·
Danke.
Aber nein wir verwenden nicht die Stromwandler
So weit ich weiß ist das ein Problem beim VE.Bus.
Ich würde mal die VE.Bus Verkabelung prüfen/austauschen, dabei darauf achten die Kommunikationsleitungen möglichst nicht parallel mit den Stromleitungen zu verlegen.
Hallo
Danke
Kabel wurden bereits getauscht.
Kabel sind sehr kurz. 1m von Gerät zu Gerät und 1m zu BMS und CerboGX
Manfred Schön answered ·
Hallo
Zur Info : Wir haben gestern den Inverter von L3 getauscht.
Es scheint nun zu funktionieren.
Danke für Eure Hilfen.
beste Grüße und schönen Sonntag
Mandi
smueff1970 avatar image smueff1970 commented ·
Hallo, wie bist Du darauf gekommen dass es Inverter 3 ist ? Danke. Gruß Thomas
Hallo
Sorry wegen der späten Antwort - war unterwegs
Es war wahrscheinlich eh nicht Inverter von L3.
Der Fehler kam wieder.
Wir haben nun alle drei Inverter getauscht.
Hoffen das es nun passt.
bG Mandi
