Mei Cerbo GX geht öfter offline. das kommt inzwischen fast Wöchentlich vor. Nach kurzem trennen vom Akku funktioniert alles wieder. Das Gerät ist ca. ein halbes Jahr alt.
Kann man da etwas tun, es ist jedenfalls nervig.
Danke für alle Tipps.
In den Einstellungen gibt es eine Option, das das Cerbo selbstständig neu startet, wenn es für eine gewisse Zeit keine Verbindung mehr zum VRM Portal hat.
Werde berichten ,wenn der Fehler trotzdem auftritt. Gruß Jürgen.
Hallo, der Cerbo ist über Kabel mit dem Router verbunden.
Wie führe ich einen Neustart aus, habe ja keine Verbindung zum Cerbo ?
Ich denke mal, der hat eine feste ip, wie erkenn ich das ?
Danke
wenn du das nicht weisst, dann hat er bestimmt eine dynamische ip und bei den meisten routern kann man ueber die benutzeroberflaeche des routers herrausfinden, welche ips die angeschlossenen geraete haben. ansonsten benutz einfach einen netzwerk-scanner. sowas kann man bei heise download herunter laden.
normalerweise sollte man auch ueber wlan direkt auf den router kommen. aber mit victronconnect kannst du wohl herrausfinden, welche ip der cerbo hat. das geht naemlich auch ueber bluetooth, wenn ich das richtig in erinnerung habe.
wie gehst du denn normalerweise auf den cerbo? nur ueber das vrm-portal? ich gehe da immer auf direktem weg ueber mein netzwert mit dem browser drauf.
du kannst auch ueber das vrm-portal die konsole aufrufen und dort nachsehen, welche ip er hat.
tschuess
Hallo, hab dem Cerbo nun eine feste IP zugewiesen, mal sehen ob sich was ändert.
Danke erstmal für die Hilfe. Gruß Jürgen
68 People are following this question.
