chberger avatar image
chberger asked
EM540 wird vom Cerbo GX nicht erkannt
ich habe ein Upgrade durchgeführt von einem ET340 auf ein EM540. Das Problem: das EM540 wird vom Cerbo GX nicht erkannt.
Setup: ESS 3Phasig, 3 x Multiplus 2, Pylontech Akku. Das System lief bis zum Tausch des Energy-Meters
Was habe ich versucht?
- Kabel getestet: wenn ich den USB-Dongle an einen Laptop anschließe und mit der Carlos Gavazzi "Universal Config Software" teste, dann wird das EM540 sofort erkannt. Ich kann auch Einstellungen ändern und sehe wie sich die Messwerte Ändern => Kabel und RS485 sind OK. Theoretisch müsste es kommunizieren.
- Firmware-Update des Cerbo GX auf Version 3.01
- Reset auf Werkseinstellungen am EM540
Resultat: keine Änderung, das Cerbo GX listet immer noch die ID des alten ET340 unter "Energy Meters", aber nicht das neue.
Was kann ich noch probieren?
Danke und Grüße, cb
cerbo gx
swenga avatar image
swenga answered ·
Welchen RS485 Adapter nutzt du, den Original Victron? Schau mal bitte mit welchem String der sich identifiziert. Es scheint Victron USB Kabel zu geben, die sich als USB-RS485-WE identifizieren. Der Cerbo erwartet allerdings das Label USB-RS485_Cable. Kann man mit der MPROG Software von FTDI ändern.
chberger avatar image chberger commented ·
ich hab jetzt den ET340 wieder eingebaut. Der funktioniert.
Ja, ich benutze den Original Victron RS485-Adapter. Auf dem Dongle steht "USB-RS485-WE". Für den ET340 war das jetzt kein Problem, und der Cerbo erkennt den. Darum erscheint es mir jetzt erstmal unwahrscheinlich, dass es daran liegt, da die Kommunikation (mit dem ET340) im Moment wieder läuft, der Cerbo GX muss den Dongle also erkennen ...
stefanj avatar image
stefanj answered ·
@swenga hast du den USB product name geändert? weisst du noch von was auf was?
mein USB-RS485-WE kabel meldet sich als:
idVendor 0x0403 Future Technology Devices International, Ltd
idProduct 0x6001 FT232 Serial (UART) IC
bcdDevice 6.00
iManufacturer 1 FTDI
iProduct 2 FT232R USB UART
und damit will der EM540 nicht :(
4 comments
towatai avatar image towatai commented ·
Guckst Du ;-)
stefanj avatar image stefanj towatai commented ·
Das hab ich gesehen, es handelt sich wohl um iProduct welches auf dem USB Bus vom Device ausgegeben wird. Meines meldet sich aber nicht als "USB RS485 WE" sondern mit "FT232R USB UART" und das steht in der /etc/udev/rules.d/serial-starter.rules drin:
ACTION=="add", ENV{ID_BUS}=="usb", ENV{ID_MODEL}=="FT232R_USB_UART", ENV{VE_SERVICE}="rs485:default"
ACTION=="add", ENV{ID_BUS}=="usb", ENV{ID_MODEL}=="USB-RS485_Cable", ENV{VE_SERVICE}="rs485"
geht leider dennoch nicht obwohl alles original Victron.
stefanj avatar image stefanj stefanj commented ·
Hat sich erledigt, musste in
/opt/victronenergy/dbus-cgwacs/start-cgwacs.sh
args auf
args="/dev/$tty --baud 115200"
setzen. Dann wird der EM540 sauber erkannt.
tomnett avatar image tomnett stefanj commented ·
Wo genau hast du das einstellen können?
Muss ich mich per ssh einloggen? wenn ja wie?
Oder benutzt du eine Pi als Cerbo Ersatz?
Wir haben einen Cerbo gx und bekommen keine Verbindung zum em540
Am PC auf dem Gavazzi Programm wird alles angezeigt. Dort ist auf dem EM540 9600er Baudrate eingestellt gewesen. Aber auch eine Änderung bringt keinen unterschied am Cerbo.
Gruss Tom
victronuser avatar image
victronuser answered ·
weiß jemand, wo man das umstellen kann? Oder kann man ein anderes Kabel kaufen?
swenga avatar image
swenga answered ·
Steht doch oben:
ted avatar image
ted answered ·
Um den Namen zu ändern. FT_Prog von FTDI macht es auch
