dpo99 avatar image
dpo99 asked
Ruuvy Tag Pro verliert ständig die Verbindung zum Cerbo GX
Hallo Zusammen, ich nutze 3 RuuvyTags an einem CerboGX inkl. USB Bluetooth Dongle. Bei einem der Ruuvy (RuuyTagPro) gibt es ständig Verbindungsabbrüche, obwohl dieser nicht einmal am weitesten vom Cerbo (ca. 2-3m) entfernt ist. Der Sensor wird mehrmals täglich (teilweise alle 5 Minuten) nicht mehr erkannt. Das Problem bestand schon einmal, dann lief es wochenlang ohne Probleme und nun sind diese schlimme als je zuvor.
Ich habe den Ruuvy und den Cerbo schon mehrfach neu gestartet aber es läuft nach wie vor nicht. Was kann ich noch tun?
*Ergänzung. Anscheinend verliert der Ruuvy Tag immer genau dann die Verbindung, wenn ich via Modbus eine Abfrage Eintrage. Gem. Register ist das aber korrekt (funktioniert ja bei den 2 anderen Sensoren auch). Beispiel Adresse 3304, Instance 30. Folgende FM erscheint.
Danke und VG
cerbo gxBluetoothruuvi sensors
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Instance 30 + Register 3304 ist doch eine interne Abfrage vom GX ???
dpo99 avatar image dpo99 commented ·
Ja genau. Der Ruuvi ist per Bluetooth mit dem Cerbo verbunden und über den IoBroker frage ich dann über Modbus diese Werte vom Cerbo ab. Bei 2 Ruuvi Sensoren klappt das wunderbar, nur der eine zickt iwie rum....
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl dpo99 commented ·
3304 ist intern vergeben ... Temperatur .. und auch nicht schreibbar...
warum sollte der Ruuvi da reinschreiben.. geht ja nicht ??
dpo99 avatar image dpo99 holger Bleckwehl commented ·
Ich habe mich da nur an die "Anweisung" von Victron gehalten.
Modbus Geräte:
Gem. TCP Register:
Und da ganze dann im Modbus Adpater im IoBroker:
Wie gesagt, bei 2 anderen Ruuvi Sensoren klappt das auf der jew. Geräte ID auch problemlos. Meinst du ggf. die Adresse 3304 auf der Geräte ID 100 für den Cerbo? Das wäre ja was anderes, da anderes Gerät.
