Hallo an die Community.
Hab bei einer 3~ 7,2kW Victron ESS Anlage bei ca 28°C Umgebungstemperatur mit 3 Multiplus2 3k Geräte Temperaturprobleme feststellen müssen sobald sie auf 95% Dauerlast laufen zb bei 7kW Einspeiseleistung, so das die Anlage komplett abschaltete.
Multiplus 2 Oberflächentemperatur am blauen Gehäuse 46°C, hinter dem Multiplus2 sprich hinterm Ringkerntransformator ca 56°C.
Die Anlage befindet sich in einem sehr gut belüfteten Serverschrank.
Ich müsste herausfinden ob es möglich ist temperaturmäßig die Dauerlastfähigkeit nach Temperaturen zu kompensieren.
Gibt es eine Möglichkeit mit VeConfiguretool die Einspeiseleistung nach höheren Temperaturen zu kompensieren sodas ich einfach gesagt verhindere das die Temperatur der Multiplus2 Geräte je nach Leistung weiter ansteigt?
Momentan hab ich die Einspeiseleistung auf 6300Watt begrenzt.
Einfach abschalten ist natürlich die schlechteste Variante und wäre super das die Anlage im Optimum läuft.
Gruß Daniel
