hallo,
heute kam ich endlich einmal dazu, einen fehler in meinem programm zu beseitigen, der die verarbeitung der ramvarinfo betrift, weil ich zur verarbeitung andere daten-typen benutzen muss gab es probleme mit den normalerweise negativen werten.
nachdem ich dann endlich die richtigen werte ausgegeben bekam, habe ich mich noch einmal mit der doku befasst, um zu sehen, was das genau fuer werte sind und da gibt es ein problem:
die beschreibung der ramvariablen 14 und 15 ist identisch aber sie enthalten unterschiedliche werte.
inhalt der variablen:
14: 16
15: -754
16: 737
bei variable 14 stimmt die beschreibung, das ist die dc-leistung
variable 16 duerfte der ausgangsleistung entsprechen
und variable 15 entspricht wohl der eingangsleistung, aber wieso negativ? oder ist das wie bei der ausgangsleistung ? negativ in den wechselrichter und positiv aus dem wechselrichter?
tschuess
