Hallo Gemeinde,
ich habe dieses WE von meiner Raspi-Lösung auf den Cerbo GX umgestellt.
Der Einfachheit halber hängen alle Geräte nach wie vor via USB (VE.Direct und MK3-USB) am Cerbo, d.h. keine direkte VE.Bus Verbindung.
Das Problem:
Im Flow Chart Screen wird der Status des Multi nicht mehr angezeigt, er steht immer auf "Aus" auch wenn der Inverter läuft bzw. auf Inverter- oder Charge Only steht. Auch die die LEDs wird nicht mehr angezeigt. Mit dem Raspi unter gleichen Firmwaren funktionierte das.
Auch die einfache Auswahl der Spannungs-Limitierung ist irgendwie nicht mehr verfügbar.
Folgendes bereits versucht:
- Cerbo Firmware downgarde auf 3.0
- UI auf Englisch gewechselt
- Alles stromlos und neu hochgefahren
- Gui-Mods deinstalliert
Hat ihr noch weitere Ideen? Woran kann das liegen?
Darüber hinaus - hat die reine USB Verkabelung mit MK-3 Nachteile gegenüber einen direkte VE.Bus Verbindung?
Mein System:
- Cerbo GX, FW: v.3.10~12 mit Gui-Mods v7.68 , SetupHelper 4.42
- GX Tank 140
- Ruuvi Tags
- MultiPlus Compact 12/1600/70-16, FW: 505
- SmartShunt 500A, FW: v4.14
- SmartSolar Charger MPPT 75/15, FW: v1.61
CU,
>>> Arne <<<
