Hallo,
ich habe eine ungewöhnliche Konstellation meiner PV-Anlage.
Aufgrund der Entfernung von ca. 50m zwischen den Solarpanels und des MultiPlus-II 48/5000/70-50 Wechselrichters und der Akkus habe ich jeweils 4 Solarpanels direkt an einem Honeymiles HM-1500 Wechselrichter angeschlossen (um die hohe Leitungslänge von 50m ohne größere Verluste bei Gleichspannung und hohem benötigten Querschnitt der Kabel) zu umgehen.
Zu dem Zeitpunkt war leider nichts passendes an Wechselrichtern lieferbar, somit habe ich nun 5 Honeymiles-Wechselrichter auf dem Dach, wandle die Solarenergie in 230V um, überbrücke 50m Kabel bis zum anderen Gebäude und gehe dann über den ET-112 Zähler auf die Sekundärseite des Victron Energy Wechselrichters.
Die Solarleistung müsste eigentlich bei max. 6500 W liegen, mehr als 3200 W habe ich allerdings noch nie gesehen. Die Honeymiles Wechselrichter haben einen hohen Wirkungsgrad, so viel Leistung dürfte da nicht verloren gehen. Wenn ich mir die Honeymiles Wechselrichter ansehe, erscheint dort öfter die Fehlermeldung 141 Überspannung. Ist das, weil der Multi-Plus II-Wechselrichter auf der Ausgangsseite die Frequenz erhöht, um passende Wechselrichter abzuschalten, die auf die höhere Frequenz reagieren sollten?
Was gäbe es für Alternativlösungen, die Solarpanels trotz der großen Strecke ins Gebäude zu bekommen? Da die Solarpanels zu unterschiedlichen Zeitpunkten gekauft wurden, sind nicht alle Panels gleich. Es sind 320W, 400W, 460W und 470W-Panels auf dem Dach. Also in Reihe und parallel schalten ist da so eine Sache wegen unterschiedlicher Werte.
Hat jemand einen guten Vorschlag?
