linda443 avatar image
linda443 asked
Multiplus lädt die Bordbatterie bei Landanschluss unter AC-Last nicht mehr
dba8fb61-2e66-441d-bf83-1bb18a3fe699.jpegImage Caption
112772fb-e386-4b86-8cd9-f6e1904febee.pngImage Caption
bec3f208-06a5-442e-8dd9-56c0a57abc55.pngImage Caption
d2445acd-aa6d-423c-9b23-6d3c3beb1efb.pngDer Multiplus lädt bei laufender AC-Last (Heizlüfter) den Netzstrom nur durch, die Bordbatterien werden nicht geladen (Absorption), obwohl die eingestellte Erhaltungsspanmumg/Absorptionsspannung nicht erreicht wird (Modus „nur Ladegerät“, bei „alles an“ identisch).
Wenn ich zusätzlich den Motor starte, dann wird Bulk-geladen.
Die Anschlüsse der Batterien (2x150Ah Lifepo) sind ok, die gemessene Spannung stimmt mit der Angabe überein.
Gestern lief der Heizlüfter bei Landanschluss einige Stunden (über Modus nur Ladegerät), bis das stromkontingent aufgebraucht war. Gestern noch normale Funktion (zusätzlich Laden).
Sicherungen, FI-Schalter visuell ok.
Was könnte das Problem sein?
Vielen Dank und Grüße!
Multiplus-II
Wenn der MultiPlus 14,4V anzeigt und der Akku nur 13,3V, dann gibt es ein Problem mit der Verbindung zwischen MultiPlus und Akku.
Bitte nochmals alle Leistungen, Verbindungen und Sicherungen prüfen. Die Sicherung wirklich auf Durchgang messen, nicht nur anschauen.
Der MultiPlus sollte auch eine interne Sicherung haben, die auch prüfen.
linda443 answered ·
Es war die Sicherung, jetzt läuft alles wieder. Vielen Dank für die Hilfe!
