Hat schon mal jemand zwei GX Touch über je zwei Splitter angeschlossen. Habe einen 70 er und würde noch gerne einen 70 er auf dem Armaturenbrett verbauen/anschließen
Armaturenbrett verbauen. Geht das???
Du Hast 2 GX Touch und willst über einen Umschalter entscheiden welcher Touch an sein soll? Geht das nicht mit einem HDMI Umschalter? Strom können die ja dauerhaft bekommen und die entscheidest eben nur welche GX an sein soll
Das Duplizieren des Display sollte problemlos funktionieren. Bei Splitter muss man darauf achten, dass es kein Umschalter ist, sondern er tatsächlich auf beiden Screens gleichzeitig spiegelt.
Bei der Touchbedienung könnte es spannender werden. Ich weiß nicht ob die über USB übertragen wird und was der Cerbo dann mit 2 USB Touchs gleichzeitig macht.
Aber "Versuch macht kluch". Bitte berichte mal ob es klappt.
Hallo,
habe mehrer Dinge probiert und es funktioniert mit dem DELOCK HDMI Splitter 65226.
Der kann HEC => HDMI Ethernet Channel. Ist passiv ohne Stromversorgung.
Gruß Thomas
61 People are following this question.
