Karl Meier avatar image
Karl Meier asked
Inbetriebnahme EM24
Hallo zusammen,
bei uns wurde ein EM24 eingebaut um ein Verbindung mit einem MPII ein ESS System einzusetzen. Das EM24 zeigt aber nichts an, am den drei Phasen habe ich jeweils 230V gegen N gemessen. Kann es sein, dass der EM24 defekt ist oder muss noch eine Einstellung gemacht werden?
VG
Karl
em24
phoenix-is-it avatar image
phoenix-is-it answered ·
Was soll der denn auch anzeigen?
Ist er im VRM bzw deinem Cerbo?
Mehr Infos bitte. Anlagenplan, Screenshots vom VRM usw.
Dein Anlagenerrichter sollte doch eine Inbetriebnahme und Einweisung gemacht haben.
Karl Meier avatar image Karl Meier commented ·
Na, er soll wenigstens mal irgendein Lebenszeichen von sich geben. Ich mache das zum ersten mal und hab keine Ahnung wie man erkennen kann ob das Gerät funktioniert oder defekt ist.
Nein, soweit komme ich garnicht.
Angeschlossen ist er mit einem USD-> RS285 Kabel an einem Raspberry mit Venus OS, hier wird er nicht gefunden. Daraufhin habe ich die USC7 Software installiert und den PC mit dem USB Kabel verbunden. Der Com-Port wird erkannt, aber die Suche nach Geräten (immerhin fast zwei Stunden) blieb erfolglos.
Der Anlagenerrichter hat das Gerät nur angeschlossen weil ich es so wollte, deshalb gab es auch keine Einweisung. Damals war die Batterie noch nicht fertig und ich hatte die ganzen Kabel noch nicht. Den Victron Multiplus 2 habe ich inzwischen nach Anleitungen in Youtube konfiguriert und die Batterie hängt dran. Jetzt fehlt nur noch der EM24 um auch die Batterie nutzen zu können, dieser scheint nicht zu funktionieren oder ich weiß eben nicht wie ich den in Betrieb nehmen kann. Ob er defekt ist versuche ich ja gerade herauszufinden.
daniel20222 avatar image
daniel20222 answered ·
Es sollten 3 Reihen auf dem Display zu sehen sein wo ja nach dem was man eingestellt hat auch etwas angezeigt wird.
Am Strom ist er angeschlossen, zeigt aber nichts an.
ojack avatar image
ojack answered ·
Ist der N auch angeschlossen?
Ja
ojack avatar image
ojack answered ·
Hast du mal versucht ihn nochmal allpolig vom Netz zu trennen, damit er richtig neu starten kann?
Vielleicht das RS485 Kabel nochmal entfernen. Er muss allein in Betrieb gehen können. Display muss funktionieren.
An dem kleinen Drehschalter hast du vermutlich schon gedreht, oder?
Ist der EM24 neu oder war der schonmal eingebaut?
Kannst du mal ein Bild vom EM24 machen?
Karl Meier answered ·
@OJack
Vom Netz getrennt habe ich ihn nicht, steht ja alles unter Spannung und ich bin nur Elektroniker und habe Respekt vor dem GROSSEN Strom :-). Ich bin bis zum WE jetzt weg, dann mach ich mal die Hauptsicherung raus, dann sollte er ja allpolig getrennt sein.
Das Kabel habe ich bereits getauscht, auch dann funktioniert nichts.
Den Drehschalter habe ich schon versucht, soll ja zum Konfigurieren mit Venus OS umgeschaltet werden, also nicht auf das Schloss.
Der EM24 ist nagelneu
@Daniel20222
Hier ist das Bild vom EM24
Und hier von UCS 7 bei der Suche nach dem EM24
Würde einen Defekt am EM24 vermuten, kann auch mal bei einem neuen Gerät vorkommen.
Melde dich bei deinem Lieferanten.
Aber Strom liegt bei der Anlage an?
Ja, Strom liegt an. Gemessen zwischen N und L1, L2, L3 jeweils 230V
ojack avatar image ojack Karl Meier commented ·
Ich denke den wirst du tauschen (lassen) müssen.
Die Sicherung in der N Leitung ist aber auch ganz?
6 comments
Einerseits sieht es für mich nicht so aus als ob da eine verbaut ist und andererseits funktioniert der EM24 auch ohne N, er holt sich seine Betriebsspannung dann einfach zwischen L1 und L2.
daniel20222 avatar image daniel20222 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Er holt sich dann schon die Spannung das ist richtig jedoch sollte man es schon so einbauen wie es in der Anleitung steht. Da du dich schon „beschwert“ hast als man nicht danach gegangen ist.
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ daniel20222 commented ·
Natürlich sollte man so installieren, wie es in der Anleitung steht.
Mir ging es nur darum, das eine defekte Sicherung im N nicht die Ursache einer fehlenden Funktion sein könnte, da er sich die Spannung dann eben einfach über L1 und L2 holt.
Die Sicherung ist aber dafür da die Elektrik zu schützen und ohne kann es sein das er beim anschließen/einschalten eine Spitze bekommen hat und deswegen kaputt gegangen ist.
Karl Meier avatar image Karl Meier daniel20222 commented ·
Das klingt plausibel. Ich habe jetzt einen Sicherungshalter geordert und 325mA Glassicherungen dazu.
ted avatar image ted Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Die meisten bauen ja hier eine 300ma Schmelzsicherung ein. Frage, wenn das vermeintliche Probleme eine etwaige Spannungsspitze beim Einschalten ist, ist dann nicht ein 1A - LS Magnetumschalter schneller/besser als eine Schmelzsicherung?
siehe https://www.ebay.de/itm/283386287512?var=584361214119
Ich sehe es auch so, dass da keine Sicherung ist. Ist diese zwingend erforderlich? Wenn ja, muss ich den Elektriker auffordern diese einzubauen. Laut Doku muss da eine 325mA Sicherung rein, ist das korrekt?
Ich habe den Lieferanten angeschrieben und um Austausch gebeten, hoffentlich dauert es nicht so lange.
Roger Knoll avatar image
Roger Knoll answered ·
Schade, dass es hier nicht weiter geht.
Bin auch gerade dabei, den EM24 einzugliedern.
Habe 'nen MPPT150/35 am Cerbo und am Multiplus2, beide am LiFePo4/ 5kWh- Akku.
Der EM24 funktioniert soweit, IP-Adresse 192.168.1.238 (Test).
Ich bekomme ihn auch im UCS 7 angezeigt.
Was mich wundert ist, dass ich die Verbrauchsdaten auf dem Cerbo-Monitor angezeigt bekomme, obwohl ich den EM24 nicht im ESS angemeldet oder gefunden habe und die IP-Adresse ESS eigentlich
192.168.1.10 sein sollte.
Der EM24 ist nur per LAN-Kabel am Router angeschlossen.
Holt sich Victron die Daten per Bluetooth?
Wie kann ich das komplette Sytem zurücksetzen, um es neu zu programmieren?
Vielen Dank für Anregungen.
