ich habe in unserem Womo einen Multiplus 1600 verbaut der überwiegend unseren Kühlschrank betreibt. Jetzt ist der Gute so gierig das er idr um die 300w/h zieht. Dafür reicht der Akku im Womo aber nicht wenn die Sonne nicht 14h am Tag voll scheint.
Daher meine Frage. Gibt es bei Victron eine Möglichkeit das der Cerbo in irgend einer Form automatisiert den Multiplus ein und aus schaltet?
Entweder wenn die PV (Smart Solar) genug Strom liefert. Oder eine Gewisse Uhrzeit erreicht ist (z.B. 11:00 an, 19:00 aus)
Danke für eure Hilfe und Tips
Philipp
