rednas-02 avatar image
rednas-02 asked
Freyenzverschiebung
Hallo
Betreibe eine Inselanlage mit einem Victron Inverter RS Smart Solar 48/6000 gekoppelt mit einem Fronius 4,6-1 in einem Mikro- Grid mit einer Victron Ladestation NS auf 16 A eingestellt alles lief einwandfrei.
Seit zwei - drei Tagen kommt mal ab und zu die Warnung Batteriespanung zu hoch ca.63 V.
Seit heute steht die Frequenz vom Victron genau auf 50.0 Hz und ändert sich nicht obwohl die
Batterie voll ist der Fronius wird nicht in der Leistung begrenzt ( liefert zu viel Energie ins Netz)
der Victron meldet dann Fehler und der Fronius schaltet ab und versucht dann neu zu starten.
Denke, dass da ein größerer Fehler im Ladegerät vom Viktron vorhanden ist
L.G.
frequency
netrange avatar image
netrange answered ·
Hast du eventuell irgendwo ein FW Update gemacht?
Wird der Fronius vernünftig im GX erkannt ? Kommunikationsfehler etc?
ojack avatar image ojack commented ·
Im Inselbetrieb müsste doch auch der Fronius per Frequenzanhebung gesteuert werden, denke ich. Über den PV Assistent.
Allerdings, wie @Netrange schon angedeutet hat, überleben die Assistenten im Multiplus ein Update desselben nicht.
