Kann man mit dem Cerbo GX einen Wasserboiler temperaturabhängig schalten?
Mein elektrischer Womo-Aufbau: Multiplus 12/3000 230/16, Orion TR 12/12-30, MPPT 100/30 Cerbo GX mit TouchScreen, Smart Shunt 500A, Lynx Dis., 300AH LiFe und Landstrom.
Problem: Pundmann Boiler 6l mit 230V/500W Heizstab. Mit einem Schalter wird der Heizstab eingeschaltet. Der Heizstab soll bei 70°C automatisch abschalten – so die Hersteller-Spezifikation. Der erste Boiler hat das nicht gemacht mit unschönen Auswirkungen (Gehäuse geschmolzen und nasse Füße). Die Heizleistung soll das Wasser in 60-70Min auf 70°C aufheizen können, ich möchte aber als "Zusatzversicherung" keine Zeitsteuerung, sondern eine Wassertemperatursteuerung.
Frage: Der Cerbo als auch der Multiplus hat einen Eingang für einen Temperaturfühler (muss 70°C abkönnen) und einen Anschluss für ein schaltbares/programmierbares Relais. Wäre es eine Möglichkeit z.B. mit dem Schalter die Heizstab einzuschalten, der heizt das Wasser bis 70°C auf, bei 70°C plus x (gemessen über den Fühler) unterbricht das Relais die Stromversorgung und schaltet bei 60°C wieder ein.
Danke für Ideen
