Ich habe mir in Spanien eine neue moderne Waschmaschine der Serie 4 von Bosch gekauft, nachdem die alte (Bauknecht) nach ca. 15 Jahren kaputt gegangen ist.
Die Stromversorgung erfolgt über einen Victron Multi Plus 24-5000/120-50, den ich im März 2012 gekauft habe. Beim Waschvorgang hört die Waschmaschine am Ende plötzlich auf. Wasser wird nicht abgepumpt. Die Pumpe klackert nur noch. Die Fehlermeldungen konnte ich erst löschen nachdem das Wasser per Hand abgelassen wurde. Bei mehrmaligen Waschvorgängen immer das gleiche. Sobald ich aber während des Abpumpens am Ende Wasser per Hand ablasse (zur Unterstützung), hört das Klackern auf und die Pumpe läuft problemlos weiter. Am Netzstrom funktioniert die Waschmaschine Einwandfrei.
Nachdem der Boschkundendienst da war und die Waschmaschine begutachtet hatte, wurde mir mitgeteilt, dass die Waschmaschine nicht mit Solarstrom läuft. Die Elektronik würde Frequenzschwankungen nicht vertragen. Auch hatte der Techniker längere Zeit mit dem Bosch Service in Spanien telefoniert.
Wer hat ein gleiches Problem oder hat einen Lösungsvorschlag.
