Hallo,
ich habe einen US3000 an einem SmartSolar MMMPT 150/45 und Multiplus II 3000 GX.
Mein Problem: Ich bekomme dauernd eine Überspannungswarnung vom Akku!
Bin schon im DVCC auf 51 Volt gegangen.
Was mache ich falsch?
Hallo,
Tritt das beim Laden oder beim Entladen auf???
Es gibt einen Firmwarefehler in den Pylontechs ... hatte ich bei 2 Akkus... Fehler IMMER beim Entladen
Wie lange läuft denn dein Pylontech Akku schon im System ? Balancing wurde durchgeführt ?
Es könnte eine einzelne Zelle sein und damit wieder ein FW Problem !
Ohne RS232 Adapter und Auslesesoftware wohl nur eine Vermutung.
Läuft schon 3 Monate. Habe den Fehler immer wieder und immer wieder die Ladespannung reduziert.
Ich habe das MK3-USB Interface. Wo kann ich da nachsehen? Akku Defekt? Is noch Garantie drauf ;-)
Hi Holger,
sorry war im Urlaub. Ja bei mir war die DC gekoppelte Überschusseinspeisung aktiv. Ich möchte doch bei vollem Akku ins Netzt einspeisen wenn die Sonne weiter Leistung liefert.
Habe nicht darauf geachtet. Fehler trat nur auf wenn Akku voll und Sonne weiter voll da war.
setze die Ladespannung im DVCC mal auf bescheidene 51,5V und schau was weiter passiert!
Was tut DC gekoppelte Überschusseinspeisung genau? Ich möchte ja nur wenn Akku voll + Haus versorgt ist, den dann noch vorhanden Überschuss einspeisen.
Es könnte immernoch ein FW Problem des Pylontech sein :(
aber
Das System speist nur ein wenn Überschuss besteht und im Menü aktiviert.
Sprich: Akku ist voll (je nach DVCC etc. kann es auch nur 96% sein) und er hat sonst nichts weiter zu versorgen ... Also ab mit dem Überschuss ins Netz ... Überschusseinspeisung
84 People are following this question.
