Pylontech laden nicht vernünftig ich habe 6 us 2000 Pylontech und diese laden nur noch bis 50 Prozent . Danach wird eingespeißt obwohl diese bis 100 % laden sollten. Der multiples 2 zeigt 52.3 Volt an und der Akku
Oder falsch eingestellt ??
Die anderen Werte sind ja o.k. MPPT erzeugen 85W davon gehen 797 W über MP II ins Netz.
Ist einer der Akkus noch nicht ausbalanciert?
Gibt es Fehler von BMS?
Wie sind die min und Max Spannung der Zellen?
Die Spannung müsste bei 100% etwa 52,4 V sein
Eventuell wirklich ein Kommunikationsfehler ? Stecker etc.
Vielleicht ist ja der Multi als Batteriewächter eingesprungen und schätzt nur den SOC.
Poste mal bitte die Einstellungen aus der Remote Console.
Siehst du 6 Pylontech in der Systemübersicht und was steht bei Batteriewächter und im DVCC Menü drin.
51 People are following this question.
