franky2222 avatar image
franky2222 asked
Anlaufstrom Multiplus 12/3000
Hallo,
Wie hoch ist denn der Anlaufstrom einem Multiplus 12/3000?
Ich habe einen DIY Akku mit BMS 12V 200A und das geht sofort auf Überlastung wenn ich den Hauptschalter des Systems einschalte. Der Multiplus ist dabei ausgeschaltet.
Kann es sein, daß der Multiplus beim Laden der Kondensatoren über 200 A zieht? Und läßt sich das irgendwie begrenzen.
Ich weis, daß 200 A zu knapp sind, es sollte jedoch funktionieren, wenn ich nicht mehr als 1600W aus dem Gerät ziehe. Einschalten sollte doch möglich sein.
VG Frank
franky2222 answered ·
Ich hab die Lösung gefunden. Im BMS gibt es eine Einstellung (SCP Delay) Die steht standardmäßig auf 1500 microsekunden. Ich hab die jetzt auf 2500 also 0,0025S gestellt. Jetzt startet der Wechselrichter und das BMS hält.
Evtl. Kann ja noch jemand die Lösung brauchen.
Danke an alle
