Manfred Schön avatar image
Manfred Schön asked
3-facher Ladestrom bei 3 phasig MultiPlus II möglich ?
Hallo
Ich habe 3 MultiPlus 5000/70 zu einem 3Phasensystme verschaltet.
Eines der Inverter liefert laut Datenblatt 70A Ladestrom.
Können die drei Inverter 3x70A = 210A Ladestrom liefern ?
Ich habe einen Ladestrom von 100 eingestellt.
Aber es wird nur mit max. 75A geladen ?
Danke für Eure Hilfe
beste Grüße
Mandi
Multiplus-II
netrange avatar image
netrange answered ·
Was steht denn in der "Ladegerät" Einstellung in VE-Config drin ?
Manfred Schön avatar image Manfred Schön commented ·
Hallo
Danke das war der richtige Hinweis.
Der eingestellte Ladestrom wird einfach nicht überschritten.
ojack avatar image
ojack answered ·
Bitte mehr Infos.
Was für eine Batterie? Wo soll die Leistung zum Laden herkommen? PV oder Netz?
Im Prinzip hast du recht. Die drei können 210A.
maha avatar image
maha answered ·
Ja! 3x 70A sind möglich.
Manfred Schön answered ·
Hallo
Es handelt sich um Lithiumbatterien Smart 25,6V.
Davon 2 in Serie und je 3 Parallel. ( in Summe 6 Batterien )
Die Energie kommt vom Netz.
Es ist ein CerboGX verbunden.
DVCC - Ladestrombegrenzung ist Aktiv und ich gebe 90A per Modbus TCP/IP vor.
Das funktioniert soweit das ich den Strom einstellen kann.
Es wird aber nur bis max. 75A geladen.
Gibt es noch eine AC Eingangsstrombegrenzung? (bei 75A DC könnten das 6A Eingangsstrombegrenzung sein)
Ist das ein ESS mit externer Steuerung? Falls ja, teste es mal ohne deine externen Befehle, also mit "Batterien geladen halten" bzw. Optimiert mit oder ohne BatteryLife.
Manfred Schön avatar image Manfred Schön Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Hallo
Die Strombegrenzung ist auf 32A gestellt
Es ist kein ESS.
Hallo
Zur Info. Am MultiPlus war ein zu geringer Ladestrom eingestell.
