max78 avatar image
max78 asked
Freigabe kleine Multiplus (1)
Leider sind meines Wissens die kleinen Multiplus (1) in Österreich nicht zugelassen da sie keine zugelassene Anti-Islanding Funktion haben.
Die kleinen Multiplus wären toll für ein Balkonkraftwerk.
Wäre es nicht einfach möglich diese Multiplus ohne USV zuzulassen?
Einfach eine Abschaltung wenn die Eingangsspannung weg ist. Wie es bei den anderen einfachen Wechselrichter gemacht wird.
Du kannst ja mal eine Zertifizierung bei einem entsprechenden Prüfinstitut in Auftrag geben.
Für dich und den ein oder anderen mag das vielleicht interessant sein, aber für Victron wäre der mögliche Markt einfach zu klein.
Alle MultiPlus und Quattro trennen sich übrigens vom Netz, wenn das weg ist, aber eben nicht mit 2 in Reihe geschalteten 2-poligen Schützen, das ist das Problem.
Es bräuchte also eine Hardwareänderung und das wird ganz sicher nicht kommen.
Du kannst auch einen externen zertifizierten NA-Schutz verbauen, da bist du preislich aber bei 600-800€.
