Hallo, ich bin in Spanien und habe eine Waschmaschine gestartet und dann den Wasserkocher angestellt. Jetzt geht nichts mehr.... was kann ich machen? Es ist kein Strom mehr da, alles aus
Bei einem großen Überlastereignis schalten sich bestimmte Komponenten nicht wieder von alleine ein. Hier muss von Hand aus und wieder eingeschaltet werden. Das Sicherungen auslösen ist eher unwahrscheinlich da die Komponenten eher in Überlast gehen.
wie und wo schalte ich per Hand ein/aus???
Diesen mal auf 0 und dann wieder auf die Stellung wo er vorher war.
Es ist gar kein Strom mehr da, weder 12V noch 230V. Anschluss an Landstrom funktioniert nicht
Wenn du an den 12V Klemmen am Multi keine 12V messen kannst, dass ist die Verbindung zu den Batterien unterbrochen. Vermutlich hat es eine Sicherung zerrissen.
alle Sicherungen die ich finden konnte sind in Ordnung
Waren da auch so große dabei?
Der Multi 3000 müsste bei 12V mit irgendwas in der Größenordnung 300A abgesichert sein.
"Das Sicherungen auslösen ist eher unwahrscheinlich da die Komponenten eher in Überlast gehen."
Frage: wie kann ich die Überlast der Komponenten ausschalten
Okay also Wohnwagen oder Wohnmobil. Wir brauchen mehr info bzw. Bilder. Wenn die 12V weg sind dann sollte darauf mal die Fehlersuche aufbauen. Da dürfte es eine (Schmelz-) sicherung geben die geprüft werden sollte. Besteht die Möglichkeit dass sich mal jemand mit etwas Sachkenntniss und ggf. Meßgeräten das ansehen kann? Kannst mich auch gerne mal unter ... per Whatsapp anrufen. Unter deiner Nr. gibt es keine Verbindung...
Edit: ich habe meine Telefonnummer rausgenommen da keine Rückmeldung erfolgt ist. Falls doch noch Bedarf besteht dann halt per PN kontaktieren...
gern würde ich mich morgen melden, für heute have ich genug und sitze bei Kerzenschein.
BG Jacqueline
Du hast ein Schaudt HSM01 (Hochstrom/Niederspannungsverteiler und Sicherungsmodul) im Hintergrund verbaut.
Eventuell ist hier der Fehler ... hoffe ich zumindest, weil es das einzige ist was wohl zwischen Batterien und Verbrauchern ist.
Schau hier nochmal durch : auch bei Kerzenschein :) hier wird es schon dunkel :(
https://www.aandncaravanservices.co.uk/resources/Schaudt%20HSM%2001.pdf
Ich suche parallel mal weiter :)
Ist das Bedienpanel vom Schaudt in Funktion ?
Wenn die Hauptsicherung oben Rechts defekt ist würde das Panel AUS sein
Wäre noch die Abgangssicherung ZUM Wechselrichter ODER das Trennrelais in der Mitte / Links
Du musst unbedingt alle deine Sicherungen im Schaudt kontrollieren und messen. Sonst kommen wir nicht weiter. Leider ...
Das sollte man immer erst lesen bevor man sich dafür entscheidet hier Hand anzulegen.
Wir warten mal ab :) und die Sachkenntnis und das Werkzeug können wir ja nicht immer vorraussetzen.
Sonniges Restwochenende
Guten Morgen,
an alle die mir mit Rat und Tat zur Seite gestanden haben ein ganz großes Dankeschön für Eure Mühe und Zeit. Das Problem wurde gestern gelöst. Eine 250' ziger Sicherung war angeschmolzen, hat aber bei der Messung aber angeschlagen, dann wieder nicht. Ausbau der Sicherung, Einbau einer neuen.
Was bin ich Happy.
Ich danke Euch allen und wünsche Euch einen schönen 01. Mai
Guten Morgen,
Was bin ich Happy.
33 People are following this question.
