berg avatar image
berg asked
Modelle vom Multiplus 2 48 5000
Weis jemand zufällig, ob es von Victron eine Liste gibt, wann welche Modelle z.B. vom Multiplus 2 48 5000 gebaut worden sind-also wann es Modell Wechsel gegeben hat?
Kündigt Victron Frühzeit an, wenn es ein Modell wechsel gibt?
Dies zu wissen wäre ja sehr Hilfreich,da man ja Unterschiedliche Modelle der einzelnen Typen (z.B. MP2 48 5000) nicht "vermischen" kann.
Denn wenn jemand Noch bevor ein Modellwechsel stattfindet sein bestehendes System aufrüsten will, kann er dies tun,ohne Gefahr zu laufen,ein anderes Modell zu erwerben.
Außerdem, hat jemand Erfahrung, wenn z.B. ein wechselrichter in einem 3-phasen-system defekt ist und es mittlerweile Modellwechsel gegeben hat das man von Victron Unterstützung bekommt, z.b. durch eine reperatur oder das das sogar victron noch "Reserve" der einzelnen Moelle auf Lager hat?
Danke
Multiplus-II
Eine Ankündigung für kleinere Änderungen bekommen wir auch als Distributor meist nicht, wir sehen dann nur, das es da eine neue Artikelnummer gibt.
Größere Änderungen, die wirklich eine Inkompatibilität zur Folge haben, sind dann idR wirklich neue Produkte.
Die "alten" Geräte gibt es dann aber meist noch eine Weile parallel wie z.B. die MultiPlus in der alten Bauform, die gibt es noch und soll es, so weit ich weiß, auch noch eine Weile geben.
Solange die Artikelnummer gleich ist, passt das auch.
Ab und zu gibt es bei der HW kleine Änderungen oder z.B. werden die MP-II z.T. parallel in 2 verschiedenen Werken/Ländern aber mit gleicher HW produziert, das hat aber intern eine andere Artikelnummer zur Folge.
Beide sind aber kompatibel zu einander*.
Daher gelten zudem die hier geschilderten Bedingungen:
https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems
Wenn man 5 Jahre mit der Erweiterung wartet, sollte man vor dem Kauf am besten mit Serien- und Artikelnummer beim Händler des Vertrauens anfragen.
Im schlimmsten Fall muss man leider auch das alte Gerät gegen ein neues tauschen, wenn es eine tiefgreifende Hardwareänderung gab und es die alte Hardwareversion nicht mehr gibt.
Bei einem Defekt kommt es immer auf die genauen Umstände an, das lässt sich pauschal nicht sagen. Wir hatten schon Fälle da hat Victron die komplette Anlage getauscht, es kann aber auch sein das Victron "nur" einen Zeitwertersatz anbietet.
Weder Händler noch Victron selbst haben die Kapazitäten sich von allen Produkten ein paar 100 Stück "auf Halde" zu legen.
*hierbei sei angemerkt, das bei einer Erweiterung von 1ph auf 3ph keine Probleme zu erwarten sind. Bei einer parallelen Installation sollte man möglichst immer identische Geräte haben, da minimale Abweichungen des Innenwiderstands zu ungleicher Lastverteilung führen kann
berg avatar image berg commented ·
Vielen Dank für die sehr ausführliche Antwort...
DANKE
