philippe-gonin avatar image
philippe-gonin asked
depuis hier la batterie ne se charge plus
depuis hier la batterie reste bloquée à 38%, pas de courant de charge (0A), elles sont paramétrées depuis toujours avec un soc de 10% (optimisé sans battery life) dans mon ESS, je n'ai touché à aucun paramètres, les PV fonctionnent mais la batterie reste sur idle
battery charging
Dure à dire quoi que ce soit sans des informations complètes du système, matériel, configuration and co.
c'est pour cela que c'est en priorité vers votre distributeur qu'il faut vous retourner.
ne pas oublier que ce sont les distributeurs qui assurent le support technique !
philippe-gonin answered ·
c'est un multiplus 2 5000 va configuré en ess avec 2 batteries pylontech US5000 affichage 49.2 volts 0A pas de charge ni décharge sur idle depuis hier
lex33 avatar image lex33 commented ·
you should try restarting the system. I had a similar problem, I isolated the MP2 from the network, then I disconnected the battery, turned off the MP2 then restarted the BMS. and finally I restarted the system, everything works again.
