thorben78 avatar image
thorben78 asked
Batterie lädt nicht mehr (LI + Multiplus)
Hallo zusammen,
ich nutze auf meinem Boot eine Lithium Ionen Batterie mit integriertem Lademanagement-System, angeschlossen an ein Victron Muliplus 2. Seit dem Winterlager lädt die Batterie nicht mehr. Das Multiplus springt nicht mehr an, obwohl es an Landstrom angeschlossen ist (dieser funktioniert). Der Strom geht bis zur Batterie, dort in das BMS und dann kommt nichts mehr in der Batterie an. Unsere Vermutung: Die Batterie ist soweit entladen, dass das integrierte Batteriemanagementsystem sagt: Stop. Hat jemand einen Tipp, wie ich das wieder in Gang kriege (z.B: mit einem externen LI-Ladegerät?
Multiplus-II
Wie so oft wären erst mal ein paar mehr Infos zu den verbauten Komponenten nützlich.
Hast du schon mal mit einem Multimeter an verschiedenen Stellen die Spannung gemessen?
An den Anschlüssen vom Multi?
An dem Polen des Akku (Akku dafür ggf. auch mal abklemmen)?
