Hallo,
Einschaltreihenfolge ist klar, erst die Akkus einschalten, dann den Multiplus, sonst kommt oft der LS, wenn man Typ A verbaut hat.
Ist die Ausschaltreihenfolge dann so, dass man erst den Multiplus abschaltet und dann die Akkus abschaltet?
Hallo,
Das wäre die Reihenfolge.
Was willst du denn mit dem Abschalten erreichen? Eigentlich läuft der Multi ja ständig.
78 People are following this question.
