matthiasschreiber avatar image
matthiasschreiber asked
Was bewirkt die Einstellung "Optimiert (mit BatteryLife)"
Hallo, ich habe ein ESS System mit zwei Multiplus II 48/3000 parallel und Cerbo GX, MPPT 450/100 und MPPT 150/35 an einer DIY 16S LifPo4 Batterie 300A mit aktivem JK BMS. Das BMS kommuniziert leider (noch) nicht mit dem Cerbo.
Trotz der Einstellung "Optimiert mit Batterie Life", wird die Batterie immer bis 100% geladen. Mit welcher Einstellung könnte ich erreichen, dass die Batterie nur bis ca.90% bis 95% geladen wird, um die Lebensdauer zu verlängern?
Multiplus-II
maha avatar image
maha answered ·
Setze mittels DVCC die Ladeendspannung zurück.Bei deinen 16 Zellen z.B. auf max. 54V.
matthiasschreiber avatar image matthiasschreiber commented ·
Das hat leider nicht geklappt. Batterie auf 100% mit 57V.
maha avatar image maha matthiasschreiber commented ·
Du musst halt dafür sorgen, dass die Ladespannung begrenzt wird.
Entweder direkt in den Ladereglern und/oder in den Multis.
matthiasschreiber answered ·
OK, danke. Steht momentan auf 55V, habe das jetzt mal geändert auf 54V. Ich beobachte das, ob es funktioniert.
ecki59 avatar image
ecki59 answered ·
für LifPo4 die Funktion ausschalten, die sollten um die 50% pendeln. In der Victron Doku, wird die Funktion battery liefe ganz gut beschrieben PDF Victron ESS Installations- und Konstruktionshandbuch,
