thomas-pv avatar image
thomas-pv asked
Multiplus II Firmware Update 1phase auf Multi Phase
Hallo, ich habe ein seit 2021 problemlaus laufendes Einphasensystem mit Multiplus II 48/3000. Die Firmwareversion des Geräts finde ich leider nicht im VRM Portal. Ein MK3 Interface habe ich.
Ich will das System ohne große DownTime auf 2Phasen L1, L2 +120° umbauen mit einem 2ten Multiplus aus 2022. Hierzu müssen beide Systeme die selbe Firmware haben und ich möchte zuerst den bereits angeschlossenen Multi updaten.
Ich würde das in den Abendstunen gerne Remote machen. Der Cerbo ist momentan über separate +12V angeschlossen.
Frage:
Gehen die Multiplus-Einstellungen (insbesondere Akkuparameter und eingespielte Assistenten) nach dem Update verloren?
Was wäre die Alternative für ein sicheres Update? Habe lediglich einen Windows PC und kein Android.
Danke für Infos
Multiplus-II
Ich würde dir empfehlen das lokal vor Ort zu machen, vorallem, wenn du das zum ersten mal machst.
Die Konfiguration auf 2 Phasen geht sowieso nur lokal an der Anlage mit dem MK3.
Auch solltest du die im schlimmsten Fall mit einer längeren downtime rechnen, falls doch etwas schief geht.
Idealerweise ist in der Anlage ein Umschalter installiert, mit dem man den/die MultiPlus überbrücken kann um da in Ruhe arbeiten zu können.
https://www.victronenergy.com/live/venus-os:remote_ve.bus_firmware_updates
https://www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems
https://www.victronenergy.com/media/pg/VE.Bus_Configuration_Guide/de/firmware-updates.html
https://www.victronenergy.com/media/pg/VE.Bus_Configuration_Guide/de/parallel,-three,-split-phase-systems.html
https://professional.victronenergy.com/
thomas-pv answered ·
danke Dir. Ich habe mir die Infos angesehen und stehe immer noch vor der Frage welche Software ich nehme. Bei Victron steht, dass VE.Flash veraltet ist und VictronConnect will eine Passwort, was ich nicht habe. Meinen Händler erreiche ich auch frühestens Montag.
Dann schau dir den 3. Link noch mal an. ;)
