digormc avatar image
digormc asked
Batterieladung aus dem Netz? und Batterieüberwachung
Hallo,
ich betreibe seit kurzem mein ESS mit
3x MP II 3000
3x Pytes 48V/ 5 KW
AC WR (noch keine MPPT`S)
Cerbo
etc.
Folgende Situation/ Fragen:
1. Der SoC ist auf 20% eingestellt, die Batterien wurden aber heute Nacht auf 7,5% entladen? Warum?
2. Heute morgen wurden die Batterien fleißig aus dem Netz geladen, bevor ausreichen PV Power da war! Das möchte ich eigentlich nicht! Sondern nur wenn genug PV Power da ist.
3. Ich habe keinen Shunt im System, was muss bei Batteriewächter eingestellt werden damit die 3 Pytes vernünftig geladen und überwacht werden?
batteriewächter
Die Pytes sollten eigentlich mit dem Victron System kommunizieren können.
Damit würde der SOC und andere Werte direkt vom Akku kommen.
digormc answered ·
Danke, aber im Moment passiert da nichts…
digormc answered ·
Also, auf no battery monitor lassen und abwarten bis die Sonne scheint?
Das Laden aus dem Grid ist auch normal?
Nein, du solltest schauen, warum dein Akku nicht mit dem System kommuniziert.
Dein System weiß gerade nicht, was es machen soll.
-> Anleitungen lesen
digormc answered ·
Danke, habe den Fehler gefunden. BMS läuft, Batterie wird angezeigt.
bsa85 avatar image bsa85 commented ·
Das ist gut. Darf man fragen was der Fehler war?
digormc avatar image digormc bsa85 commented ·
Ja, Amateur Fehler!
Das Kabel von der Batterie im falschen Port an der Cerbo angeklemmt.war im VE Can anstatt im BMS can, peinlich
