leachim avatar image
leachim asked
Kostal und einphasige Multiplus Koppeln
Hallo zusammen,
Ich hänge gerade an eine Problem und benötige eure Infos und Hilfestellungen dazu.
Ich habe ein Kostal Plenticor mit 5 kWp und einem 5 kW Speicher und Kostal Smart Meter
Nun möchte ich gerne auf einer Phase (L1) einen Multi Plus zusätzlich betreiben. - Hier hägen bei mir die meisten Lasten dran.
Anforderung:
Ladefall:
Alle Energie, die bei Sonnenschein in das Netz eingespeist werden soll soll der MultiPlus in seiner Batterie gespeichert werden.
Also wenn 100 Watt für mindestens 2 Minuten eingespeist wird dann soll geladen werden
Erst wenn die Batterie des Multi Plus voll ist soll die überschüssige Energie in das Netz eingespeist werden.
Entlade Fall:
Es soll zuerst die Entladung aus dem HVS Speicher / Kostal erfolgen. Ist dieser dann bei einem Ladezustand von 20 % der Batterie angelangt, soll auf Phase 1 die 5kW aus dem
Multiplus Batterie genommen werden, bis diese dann auch nur noch 20% Akku hat. Dann soll alles abschalten.
Info: Keine 3 Phasen, da meine Hauptlasten in der Nacht auf L1 liegen
Wie lässt sich dieses Realisieren? Wer hat eine Idee?
Ich habe IOBroker auf Proxmox unter Rasperry 4 am Start.
Leider habe ich VenusOS in einem LXC nicht an den Start bekommen.
Danke für eure Unterstützung und Anregungen
Nachfolgend meine schematische Darstellung was ich machen möchte
Multiplus-II
