berti avatar image
berti asked
Einfache Installation auf kleinem Boot
Hallo zusammen,
Ich möchte auf einem kleineren Boot folgenden Konfiguration aufbauen.
Starterbatterie, Versorgerbatterie und ein Solarpanel.
Wichtig dabei ist mir das die Starterbatterie auf keinen Fall von
Irgendwelchen Versorgern leergesaugt werden kann.
Ich habe mal bei Victron mir ein paar Baugruppen angeschaut
Und zwei Pläne erstellt. Zur Vereinfachung ohne Sicherungen und
manuellen Trennschaltern.
Die Batterietrennung erfolgt einmal mit dem Orion und einmal mit der
Argodiode.
Kann man die Baugruppen für mein Vorhaben vom Prinzip her so
einsetzen, oder liege ich damit falsch?
Danke für eure Hilfe.
Grüße
Jörg
installation
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Welche Trennung du Verwendest hängt von den Batterietechnologien und im spezeillen von den Ladespannungen ab. Wenn es Beide die selben sind, also die selnben Ladespannungen haben, dann reicht die Argodiaode. Sind die Ladespannungen unterschiedlich kommt der Orion ins Spiel. Am MPPT wird dann die Ladespannung für die angeschlossenen Batterie eingestellt, am Orion die Ladespannung für die zweite.
Da der Orion aber nur den Strom in eine Richtung schieben kann, lädt der MPPT nur die Aufbaubatterie. Die Lima, die Starterbatterie und über den Orion die Aufbaubatterie mit. Die Startterbatterie kann hier nicht über Solar geladen werden.
