andi-schu avatar image
andi-schu asked
Lüfter dreht am Rad
Hallo zusammen, seit zwei Tagen dreht mein Lüfter im MP2 48/3000/32/35 völlig am Rad. Läuft rund um die Uhr auf Vollgas obwohl keine bzw. sehr wenig last gezogen wurde.
Ein-und Ausschalten brachte keinen Erfolg. Neu aufsetzen ebenso wenig. Lüfter ab- und anstecken auch nicht.
Woran könnte es liegen?
MP2 + Cerbo GX + Pylontech 3,5kwh + Shelly3EM
Danke für eure Antworten
Multiplus-IIfan
Defekt am Gerät bzw. dessen internen Temperatursensor.
Kontaktiere deinen Händler, bei dem du das Gerät gekauft hast um eine Reparatur oder Austausch in die Wege zu leiten.
andi-schu answered ·
Soooo, kurzes Update
Nachdem ich meinen Händler angeschrieben habe, das Problem erläutert habe, wurde mir ein Paketticket zugesandt, welches den MP2 zum Händler per Post befördern soll.
Der MP2 ging dann zur Instandsetzung innerhalb Deutschlands und kam nach 5 Wochen wieder zurück, mit einem Schreiben, dass sie den Fehler nicht reproduzieren konnten und sich der MP2 normal verhielte.
Gut dachte ich mir, kann ja nicht so viel drin sein in dem kleinen blauen Kasten. Kurzerhand der PTC von der AC-Spule abgesteckt und wieder angesteckt >>> Fehler behoben.
Da mir der dennoch zu laut war und irgendwie nicht meinen Vorstellungen entsprach, habe ich kurzerhand eine Lüftung selbst zusammengezimmert. 20230503-195454.jpg
Verdrahtung wird noch schöner gemacht
Ein paar Chinateile, ein paar sehr teure Lüfter, ein bisschen die Kaffeekasse vom Metallfreund aufgebessert und ein paar stunden Arbeit.
Gehäuse was ich grad zur Hand hatte
Kippschalter zum ein- und ausschalten
2mm Buchsenstecker zum Trennen
natürlich ein paar WAGO-Durchgangsklemmen
1A Superflinke Sicherung mit Steckkontakt
4V/12V 1A DC/DC Wandler
Temperatursteuerung 2-Kanal mit 4PIN-PWM Ausgang, PTC auf und unter der Spule angebracht
bequiet Silent Wings 4 120mm High-Rpm und Pure Wings 80mm PWM
LED-Anzeige von der originalen Abdeckung ausgebaut und in die neue integriert
Stromabgriff direkt vom 48V +/- Pol der Batterie
Fertig. Zu guter Letzt noch einen Shelly H/T zum Auslesen von überall hingezimmert
Temperatur bei vollem Ladevorgang >>> 25°C (Raumtemp 18°C)
Habe Fertig
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
@Andi_Schu
Was hast Du denn für eine Strömung??
Die beiden unten blasen rein?
Und die ober ziehen raus ?? Oder wie hast Du das beschaltet??
Ist der original Lüfter auch noch drin???
Ist das Geräsch dann erträglich?
Sorry, viele Fragen aber ich überlege auch so etwas in der Art zu basteln. ;O))))
ojack avatar image ojack commented ·
Hast du schon das Victron Lüfterkit eingebaut? Gibt es kostenlos bei deinem Händler wo du den Multi gekauft hast. Das macht die original Lüfter deutlich leiser.
andi-schu avatar image andi-schu commented ·
Hey Holger,
Strömung habe ich mit den 4 Lüftern genügend. Die tümpeln bei niedriger Temperatur der Spule auf niedrigster Drehzahl rum. Habe mir Lüfter geholt, die einen hohen statischen Druck aufbringen.
Alle 4 Lüfter blasen rein. Wobei die Luft der unteren Lüfter nach unten raus geht und die Luft der oberen Lüfter nach oben ausgeblasen wird. Geschaltet ist das ganze per 2-Kanal-Temperatur-Lüftersteuerung aus China.
XWST DC DC 36V48V60V72V85V auf 24V Buck Spannungswandler 5A 120W Wechselrichter Auto Netzteil Wandler Konverter Transformator Adapte Wechselrichter 30-90V Breit Eingang: Amazon.de: Elektronik & Foto
AILOVA PWM Treibermodul, DC 12 V 24 V 48 V 2 Kanal PWM 4-Draht-Lüfter-Temperaturregler Drehzahlregler Anzeigemodul für PC-Lüfter/Alarm: Amazon.de: Gewerbe, Industrie & Wissenschaft
Der original Lüfter ist noch drin verbaut. Allerdings habe ich von dem Lüfter den Innenwiderstand gemessen und einfach einen Lastwiderstand in entsprechender Größe per Molex-Stecker angeschlossen, so dass ich keinen Fehler bekomme.
Die Spule habe ich, blaue Litzen und Molexstecker, einfach abgesteckt. Hier habe ich bis jetzt keinen Fehler ausgespuckt bekommen.
Das Geräusch der Lüfter ist nicht wahrnehmbar, ausser sie drehen auf vollen Touren, was bis jetzt noch nie der Fall war.
SILENT WINGS 4 | 120mm PWM high-speed leise high-end Lüfter von be quiet!
PURE WINGS 2 | 80mm PWM leise essential Lüfter von be quiet!
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl andi-schu commented ·
@andi-schu
vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Ich werde jetzt erst einmal die Platine von Victron besorgen und mal austesten (siehe weiter unten)
@OJack
wo dran merke ich ob so etwas schon verbaut ist ???
Mein MPII ist vom letzten Jahr.
Danke
4 comments
ojack avatar image ojack ojack commented ·
Wie gesagt, bei deinem Händler müsstest du es dann umsonst bekommen können.
holger Bleckwehl avatar image holger Bleckwehl ojack commented ·
@OJack
Habe meinen Händler mal angeschrieben.... er kümmert sich
und ich werde es mal probieren.
Danke!
ojack avatar image ojack holger Bleckwehl commented ·
Viel Erfolg.
Mir reicht es jedenfalls so. Zusätzlich habe ich noch 6mm Bautenschutzmatte zwischen Mauerwerk und Multihalterung gemacht. Jetzt ist auch das 50Hz Brummen weg, welches manchmal als Körperschall ins ganze Haus übertragen wurde.
