atne avatar image
atne asked
VE Bus System 276 Low Battery Alarm
Multiplus II 5000
Seit Gestern 3 Pylontech 5000
vorher eine Pylontech 5000
Cerbo GX
Vorher hatte ich nie diese Vehlermeldung
Gestern habe ich die Batterien Sehr entladen
Keine Fehlermeldung
Wo kann ich suchen?
er Entlädt auch leider nicht obwohl noch 88% Batterie hat und im ESS 20% Eingestellt sind
sorry
Multiplus-IIESSPylontech
atne avatar image atne commented ·
Kann das eventuell am RS450 Liegen?
Kann ich die Victron Connect einstellungen vom RS450 auch Fern verändern
Ich meine zwar ich hätte die Batterie Einstellungen richtig gemacht aber kann ja
sein das ich einen der 3 Werte falsch eingestellt habe
netrange avatar image
netrange answered ·
Kommunizieren die neuen Pylons vernünftig miteinander?
Schau mal bitte in der Remote Console was bei Batteriewächter drinsteht und ob bei den Pylons die neue Batteriekapazität richtig angezeigt wird.
Ausserdem sollte im ESS die neue Leistung eingetragen werden (ist ohne Neustart des Multis)
atne avatar image
atne answered ·
Hallo Netrange
Danke
Im ESS sind die 300AH eingetragen
wenn du dsa meinst
der-neue-hier avatar image
der-neue-hier answered ·
Prüfe die Konfigurationseinstellungen mit dem Assistenten noch mal.
Speziell für die Pylons einstellen. Sustain Spannung, Cut off, Dynamisches Abschalten usw.
Ich kenne die für Pylons leider nicht, aber läßt sich bestimmt leicht in der Beschreibung oder im Netz finden.
Dann im Menue unter Multiplus , erweitert, redetect VE,
Gruß
dude2k avatar image
dude2k answered ·
Hallo Atne,
ich habe fast die gleiche Hardware (MultiPlus 5000 und 2x die US5000).
Bei mir kommt es auch zu dem Low Voltage Alarm.
Bei hoher Last sackt er bei mir knapp unter 47,5V und ab 47,49V meldet er scheinbar.
Muss mir die Settings auch nochmal genau ansehen, aber habe sie eigentlich gemäß Victron Webseite eingestellt.
Hast du mittlerweile eine Lösung?
Gruß
atne avatar image
atne answered ·
ja ich hatte das system noch einmal komplett neu konfiguriert und auch noch einmal resetet jetzt läuft zum glück alles
