When I look at the stats on the solar generation, the amount that goes to battery is almost absent which I know is wrong.
c'est très étonnant que votre conso suive la prod, pour moi c'est typique d'un problème d'adéquation entre ce qui est cablé et ce qui est programmé comme par exemple du photovoltaïque câblé en sortie du multiplus mais programmé comme si il était en entrée !
Mon VRM Quattro 48/10000/140-2x100 n'indique pas avec précision la quantité d'énergie solaire qui va à la batterie. Pourquoi ?
normalement dans le dashboard, vous avez le detail !
que dit l'onglet general et l'onglet consomation ?
Voila la vue des trois onglets
73 People are following this question.
