Hallo
Hat von euch schon jemand Erfahrung mit dem Victron Lynx Distributor und dem Lynx Shunt Ve.Can?
Ist der Lynx Shunt besser als der „normale“ Shunt ?
Hallo
Funktional ist der Lynx Shunt nicht viel anders als der normale Shunt.
Der Lynx Shunt integriert sich dafür aber optimal in das Lynx System.
Ich selbst habe mit dem Lynx Shunt aber noch nicht gearbeitet, da wir nur Akkus nutzen, die selbst den Ladezustand usw erfassen und an das System senden.
Habe nur mit den Lynx Distributor und Power In gearbeitet.
Ich danke dir. Beim Distributor finde ich es gut das die Sicherungen gleich mit im Gerät sind was es Ordentlicher und Platzsparend macht.
Da ich noch mit der „alten“ Art Blei Akkus meinen Strom speichere wäre es also eine 50-50 Investition da jetzt eine normaler Shunt in der Anlage integriert ist.
Wenn du schon ein Shunt hast, würde ich zum besseren Anschluss und Absicherung einfach ein Lynx Power-In verweden, und diesen mittels Sicherungs-Mod erweitern. Somit hast du den Vorteil der einfachen Absicherung, musst aber nicht das Geld für die meist überflüssige Sicherungsüberwachung bezahlen, welcher ihr Potential eh erst mit einem Lynx BMS oder Lynx Shunt entfalten kann. Denn dann kann ich aus der ferne defekte Sicherungen erkennen. Lokal brauch ich einfach nur die Spannung vor und nach der Sicherung messen (oder über der Sicherung), damit ich eine defekte Sicherung (welche sehr selten defekt sein sollte) erkennen kann.
Lynx Shunt VE.Can product page
Lynx Shunt VE Can online manual
38 People are following this question.
