ThoHet avatar image
ThoHet asked
Lynx Distributor / VE.Can Lynx Shunt 100
Hallo zusammen,
ich habe einen Lynx Distributor und ein VE.Can Lynx Shunt 1000.
Ich bin vom Lynx Shunt mit dem RJ10 Kabel auf den ersten Distri eingesteckt.
Der erste Distrin hat Standard Adresse "A" und der zweite "B".
Intern vom ersten Distri vom OUTPUT mit dem Stecker auf den Input vom zweiten Distri
Kabelverkabelung
Shunt OUT --> Distri A IN --> Distri A OUT --> Distr B IN
Die LEDs der beiden Distri sind an und somit auch über das RJ10 Kabel mit Spannungs versorgt.
Die Distri funktionieren auch wenn man die Sicherungen einsetzt, werden die LEDs auch wieder grün.
Von der Sache her sollte das PAssen. Um die Distri über die ConnectApp einzurichten gehe ich über den Lynx Shunt rein zu den Verteiler, dort sind alle möglichen aufgeführt.
Nur die Anzeigen sind leer, heißt die beiden Distri werden nicht erkannt.
Kann mir jemand sagen was hier falsch läuft.
In der Doku wird von einer bestimmten Version gesprochen, die vom Shunt passt.
Aber wo sehe ich denn die von den Shunt ? Und wie kann man die mit der Firmware updaten ?
Gruß
lynx shuntlynx distributor
