berg avatar image
berg asked
Welcher Batterie Typ am Mulitplus 2 einstellen
folgende frage:
vielleicht kann mir hier jemand helfen- Ich habe zwei Blei-Säure Traktion 3 EPzS 375 Akku von einer Elektroameise in Reihe Geschaltet-somit 48V. Welche Typ Batterie muss ich jetzt auswählen:
ist die ich hier ausgewählt habe Richtig-eigentlich schon-oder?
DANKE
Multiplus-II
josch avatar image
josch answered ·
fb07c5ee-1dd1-43c6-90a0-b2083028dfa1.pngHallo, habe das zu den Akkus gefunden, sind wohl Röhrenplatten
berg avatar image berg commented ·
...genau zwischen den "Röhrenplattenbatterien" und eben diesen "Flüssigkeits-, tiefenentladene-, Flachplatten-,Blei-Antimon-Batterie" konnte ich mich nicht entscheiden....hat jemand noch eine meinung?Oder kannst du dir defenetiv nicht diese Blei-Antimon-Batterien vorstellen....
aber DANKE dir ersteinmal für deine schnelle Antwort....
ossi avatar image ossi berg commented ·
The grid structure of the lead acid battery is made from a lead alloy. Pure lead is too soft and would not support itself, so small quantities of other metals are added to get the mechanical strength and improve electrical properties. The most common additives are antimony, calcium, tin and selenium. These batteries are often known as “lead-antimony”
berg avatar image
berg answered ·
Habe beim Hersteller angefragt-er meinte ich soll die "Röhrenplattenbatterie mit flüssigem Elektrolyt" auswählen. Die Spannungswerte habe ich aber im nachgang speziell nach Hersteller sowieso nochgeändert. Außerdem sollte ich auch die Ausgleichsladung aktivieren...
