Hallo zusammen,
es geht mal wieder um den RCA / FI, für den AC-In und AC-Out1 eines Multiplus II 48/3000. An dem AC-In wird später eine 4qmm Leitung zur UV gehen, welche mit einem B32 Leitungsschutz abgesichert ist. Wie ist das aber mit dem FI? Ist hier einer zu verwenden und wenn ja welcher Typ?
Gleiche Frage habe ich zum AC-Out1. Hier bin ich mir sicher, dass man einen FI verwenden soll, da im Falle des Netzausfalls das Victron System ja ein "eigenes" Netz aufbaut und somit abgesichert sein muss. Wie verhält es sich aber im Normalbetrieb? Kommen sich die beiden FI's dann nicht in die quere? Oder braucht es da tatsächlich einen sensitiven FI? Mein Elektriker sagte mir, dass diese bis zu 700 EUR kosten?!? Wenn dem so ist, verzichte ich auf den Notstrom am AC-Out1, an welchem übrigens nur eine Aufputz Steckdose hängen wird. Also keine großen Lasten. Braucht es hier auch einen B32 Leitungsschutz und eine 4qmm Leitung? Eine PV wird ebenfalls nicht mit angeschlossen. Diese läuft parallel aber nicht über das Victron System.
Könnt ihr mir helfen, damit ich meinem Elektriker das aufzeigen kann? Victron kennt er nicht bzw. hat damit bislang nichts zu tun gehabt.
