Hallo zusammen,
ich möchte kein gigantisches 20KW Projekt realisieren, sondern eher so etwas kleines, um die Grundlast des Hauses abzudecken. Was ich bisher gemacht habe ist folgendes.
2x 420WP PV Panele mit einen TSol 800 ins Haus mit einer extra Leitung zum Sicherungskasten angeschlossen. Hab so einen Modernen Zähler mit Einspeiseanzeige. Dazwischen hängt noch ein Shelly 1pm+ zum Messen meines Sonnenstroms.
Zuvor hatte ich schon einen Shelly 3em verbaut (war Monate vor dem neuen Zähler), um so meine Verbrauch zu überwachen und zu optimieren.
Mir gefallen die Victrongeräte ganz gut und möchte einen Multiplus 500 als Backuplösung integrieren. Warum nicht irgendein anderen? Nunja, ich lege auf Unterbrechungsfreie Stromversorgung im ms Bereich großen Wert. Ich möchte damit keine Autarkie oder eine 72h Backuplösung, sondern nur meine Strom vom Tag zwischenspiechern und Abends meiner Grundlast wieder zuführen. Meinen Kühlschrank, Kühltruhe, Router+Homeserver und Ölheizung habe ich auf jeweils einer extra Leitung verlegt.
Soviel zum vorhandenen System und was ich in etwa Handhaben möchte. Klein aber frein.
Kann ich den Multiplus nur dann laden lassen, wenn ich auch PV Ăśberschuss habe und kann ich das irgendwie ĂĽber Home Assistant dem Shelly 3em und dem Victtron kombieren?
Theoretisch sollte das doch machbar sein. Der EM3 weiĂź es und kann es auslesen, der Homeassistant auch, nur kann der Victron das auch verarbeiten? Strombegrenzer hat er ja. Der muss ja nur dynamisch angesprochen werden.
Das das System, dann notfalls als Offgridlösung funktionieren kann ist ein netter Nebeneffekt.
PS: Ich weiß von der 1:1 Regel und dazu werde ich eine Softwarelösung nutzen.
