Werner Petrick avatar image
Werner Petrick asked
ESS lädt Accu nicht
Hallo
Habe schon etliche Beiträge hier durch komme aber nicht weiter.
Meine Anlage besteht aus PV Anlage 5,2 Kw drei Multiplus || 3 kva und drei LIONTRON LiFePO4 LX48-100 - 100Ah / 5,12 kWh Cerbo GX Victron Lynx Distributor Verkabelung Cerbo zu Liontron über Can Bus. Ebenso sind EM 24 Netzzähler und ET 340 PV Zähler im Cerbo Angeschlossen
Die Anlage ist vom Lieferanten Konfiguriert worden.
Leider ist der mail Verkehr sehr langsam.
Das Entladen der Accus bis auf SOC lief einwandfrei aber die Accus werden nicht mehr Aufgeladen.
PV Überschuss oder Planmassiges laden läuft kurz an und wird dann beendet.
Was mich stutzig macht ist die Anzeige im Portal vom Mp auf Charging 95,0% Steht
sollte da nicht der wert von den Accus Stehen sie werden ja im Cerbo Richtig Angezeigt.
Multiplus-II
stromhamster avatar image
stromhamster answered ·
Frohes Fest 2023, anbei für alle die es interessiert. Die neue Version
Orient Power New BmsTools HS2.0.3-2023701 bietet mehr Möglichkeiten.
Das Passwort der Version ist nicht 123456
Um das BMS per Fernabfrage zu bearbeiten verwende ich jetzt
https://www.waveshare.com/product/iot-communication/wired-comm-converter/ethernet-to-uart-rs232-rs485/rs232-485-to-eth-for-eu.htm
mit diesem Kabel
https://www.amazon.de/dp/B0CKZ7YGK3?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1#:~:text=das%20Bild%20ziehen-,GINTOOYUN%20DB9%20zu%20RJ11%20Kabel%20DB9%20Pin%20Buchse%20Stecker%20zu%20RJ11/RJ12%206P4C%20Telefon%20Kristall%20Stecker%20RS232%20Adapter%20Debugging%20Kabel%20f%C3%BCr%20APC%2C%20UPS%2C%20Telefon%2C%20industrielle%20Steuerung%20Computer%2C%20etc.%20(5.9FT)%20(6P4C),-Besuche%20den%20GINTOOYUN
