b4unty avatar image
b4unty asked
Welche Möglichkeiten sind sinvoll was ist die erfahrung
Hallo zusammen ich möchte 14 Solarpaneel mit je 425 Watt auf mein Dach packen, nun habe ich die Pannels mal eingegeben was bei victron ausgegeben wird, Ergebnis war ein Laderegler 250/100 an dem ich jeweils 4 in reihe anschließen kann. wen ich daran 48 V AGM Akkus anklemme wie funktioniert das mit der Ladereglung? bzw. wie nutz ich am besten den lade Überschuss. oder ist dafür ein Multiplus geeignet?
Multiplus-IISolar Panel
Also der MPPT lädt erstmal nur den Akku, wenn du die Energie dann für 230V Verbraucher nutzen willst, brauchst du noch einen Phoenix oder MultiPlus.
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Und der MPPT 260/100 ist evtl. etwas knapp bemessen... Du kannst ja bis zu 6 kWp erzeugen, und der MPPT eht nur bis 48V*100A ~ 4,8 kWp.
Hängt aber ja auch von der Ausrichtung ab.
b4unty avatar image
b4unty answered ·
Ah die Rechnung habe ich gar nicht bedacht, ich habe nur die Pannel eingegeben und geschaut was der Rechner ausspuckt.
