alikante avatar image
alikante asked
ist das DTK Zigbee Duo die einzige Möglichkeit ?
Hallo Zusammen,
ich baue gerade an einer kleinen Batterielösung mit Multiplus2 GX. Leider liegen zwischen Standort des Multiplus und dem Zählerplatz wo der ET oder EM seinen Platz finden soll nur renovierte Räume. Daher soll das Signal per Funk übertragen werden. Gibt es dafür mehr Möglichkeiten als nur die Zigbee Variante ??
Energy Metergx device
ojack avatar image
ojack answered ·
Du kannst einen EM24 Ethernet nehmen und diesen dann, falls vorhanden über LAN oder WLAN an den GX anbinden. Für WLAN Anbindung nutze ich einen Fritz Repeater mit LAN Anschluss.
netrange avatar image
netrange answered ·
Wenn eine "Stromleitung" liegen sollte würde es ja auch mit PowerLan funktionieren oder eine alte Telefonleitung über RS485
ojack avatar image ojack commented ·
Stimmt, wäre schon seltsam, wenn es zwischen dem EM24 und dem Multi keine Stromleitung geben würde ;-)
netrange avatar image netrange ojack commented ·
Verdammt ... JA ;)
alikante answered ·
Guten Morgen, danke für Eure Antworten. Eine Stromleitung liegt natürlich zwischen Zähler und Victron. Bei einem anderen Projekt habe ich aber negative Erfahrungen mit Powerlan, dort verursachen die Wechselrichter ( Solax + Victron ) einen dauerhaften Verlust der Powerlan Verbindung. Also wenn die Wechselrichter hochfahren, ab ca. 8:00Uhr bis Abends ca. 18:00 ist das gesamte Powerlan tot. @Netrange Mit welchen Powerlanadaptern hast du bessere Erfahrungen ?
@OJack funktioniert das sicher mit dem Haus-Wlan oder muß der GX dafür selbst das Netz stellen ?
Bei mir ist ein EM24, über das Haus WLAN angebunden, der die Erzeugung eines Wechselrichter erfasst. Das läuft störungsfrei über sogar zwei Repeater.
Fritzbox 7590 mit Repeater 2400 und 450E. An letzterem hängt der EM24 mit seinem LAN Kabel.
Wenn die PowerLan Geräte über unterschiedliche Phasen hinweg kommunizieren müssen, kann ich mir eine solche Störung durchaus vorstellen.
Man sollte grundsätzlich versuchen alle PowerLan Geräte auf die gleiche Phase zu bekommen. Dann bleibt die Kommunikation im Haus.
