saaress avatar image
saaress asked
3 x Multiplus II 5000 (3-phasig), 6x US2000, 10 kWp Umschalter
Hallo Zusammen,
ich möchte gerne zwei Umschalter nutzen, um im Fehler-/Servicefall die Multis spannungsfrei und meine Verbraucher mit der Netzeinspeisung verbinden zu können, hat da jemand einen Tipp oder Erfahrungen? Ich habe zwei ABB Lasttrennschalter, Lastumschalter OT 63 80 100 125 160 F3C G0 GT 3P eingeplant.
Vielen Dank und Gruß
Multiplus-IIESS
paragon avatar image
paragon answered ·
Hallo,
ich habe meine Anlage so gebaut und sie läuft ohne Probleme.
Siehe Blid. Die Zeichnungen sind nicht wirklich professionell, aber sie zeigen den Weg.
Für die Versorgung der HV über den EV und Freischaltung der WR muss man natürlich die WR ausschalten und den LS am Eingang der WR öffnen. ;-)
Viel Erfolg.
ojack avatar image ojack commented ·
Im Übersichtsschaltplan ist eine streng verbotene Schaltung dargestellt!
Hier kann das Versorgungsnetz auf den ACout geschaltet werden. In der unteren Lastumschalterstellung wird das Netz direkt zu den Verbrauchern geschaltet. Prinzipiell ok, falls die Multis mal ausfallen. Es ist jedoch nicht sichergestellt, dass VORHER immer der Trennschalter von den Multis zu den Verbrauchern geöffnet wird.
Korrekt wird es, wenn der Lastumschalter die Verbraucher ENTWEDER mit dem Ausgang der Multis ODER mit dem Netz verbindet.
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ ojack commented ·
Es wird sicher ein großer Schalter sein, der alles mit einmal schaltet und somit nie beide Seiten gleichzeitig geschlossen sind.
Wir nutzen da immer den Hager HIM404 oder 406.
paragon avatar image paragon Matthias Lange - DE ♦ commented ·
So ist es, es ist ein Hager HIM404. Ich dachte die beiden Excel-Zeichnungen sind selbsterklärend.
Danke für die unterstützende Aufklärung.;-)
saaress answered ·
Hallo,
danke für die ausführliche Rückmeldung!
Ist der Betriebsmodus bei weggeschalteter Einspeisung der Multis (Zähler auf Hausverteilung) bei weiterer/ paralleler Einspeisung PV/Bat. und Energieversorger möglich, wie verhalten sich die Multis in diesem Fall?
Danke und Gruß
paragon avatar image paragon commented ·
Mit den Multis kann MANN so ziemlich alles machen.;-)
Siehe PDF Link.
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Energy_Storage_System/ESS_design_and_installation_manual-de.pdf
Hinweis: Der EM24 muss direkt nach der EVU Einspeisung eingebaut werden. In meiner Zeichnung ist er dies nicht. Zeichnungsfehler.:-)
Viel Erfolg.
ojack avatar image
ojack answered ·
Du brauchst nur einen Umschalter, der die "restlichen Verbraucher" entweder auf ACout oder auf Netz schaltet. Am ACin reicht dann ein einfacher Trennschalter bzw. LS.
saaress answered ·
Danke für die Info, das würde dann so aussehen:
Habt Ihr beim EVU die Variante 5.5.2 oder 5.6.1 bei einer Beantragung einer Neuanlage angegeben?
Danke und Gruß
Ja, so meinte ich das. Wobei du am ACin noch den Lastschalter weglassen kannst. Ist doppelt gemoppelt.
Zu den Zählerkonzepten kann ich leider nichts sagen.
