Hallo,
braucht es für ein ess system mit quattro2 jeweils ein em24 für ac1-in und ac-in2?
Hallo,
Kommt wie so oft auf die Details an. Was für ein System hast du dir denn gedacht?
Normalerweise nutzt man den 2. Eingang für einen Generator, da will und kann man auch einen "0-Ausgleich" über die Phasen machen. Der Generator läuft dann idR ja nur um bei längeren Stromausfall und schlechtem Wetter den Akku etwas nachzuladen.
74 People are following this question.
