service-team-doebeln-gmbh avatar image
service-team-doebeln-gmbh asked
ESS - Planung der Ladung - keine Frage sondern ein Vorschlag
Die Planung der Ladung im ESS wird in Deutschland in der jetzigen Funktion nicht häufig genutzt. Diese Funktion sollte so umprogrammiert werden, dass das ESS seinen Ladebetrieb so aufnimmt, wie der Kunde seine bekannten Spitzenzeiten der Erzeugungsanlage eingibt. Damit könnten Einspeisungsspitzen in das Netz planmäßig verhindert werden.
The planning of the charge in the ESS is not often used in Germany in the current function. This function should be programmed to that its charging the ESS takes, how the customer enters its known peak of the production plant. Thus, feeding tips could be prevented according to plan in the grid.
ESS
mvader (Victron Energy) avatar image mvader (Victron Energy) ♦♦ commented ·
Hello and welcome to Community, Service Team Döbeln!
I dont fully understand you idea yet; could you explain it a bit more?
service-team-doebeln-gmbh avatar image service-team-doebeln-gmbh mvader (Victron Energy) ♦♦ commented ·
Wir haben doch in einem Kombigerät die Möglichkeit per Assistent die Ladung an oder abzuschalten. Diese Funktion sollte mit dem ESS so verknüpft werden, dass der volle Ladestrom wahlweise nur dann genutzt wird, wenn die dem Nutzer bereits bekannten Einspeisungsspitzen (meist um die Mittagszeit) auftreten.
Weiterführend muss es irgendwann möglich werden, dass geforderte Einspeisemanagement der Energienetzbetreiber von 50% oder 70% am Netzanschlusspunkt auch mit unserem ESS umzusetzen.
service-team-doebeln-gmbh avatar image service-team-doebeln-gmbh service-team-doebeln-gmbh commented ·
We participated in a combined unit the opportunity with the wizard the charge or shut down. This function should be with the ESS to be linked, and that the full charge current is can only be used if the user already known feeding tips (usually around noon).
Further, it must be possible at some point that required power management of energy operator of 50% or 70% of the network connection point with our ESS to implement.
maha avatar image
maha answered ·
I a from germany and I use the function specially in winter ;-)
My problem is that it is not possible to set the time between loadings for a longer time.
Hoppecke says for my OPzV Sun power VR L in the manual:
standard charge (regular operating cycles)
requency/cycle, based on time period (full charge) 14 days
equalization charge (frequency depending on which of the following two criteria occurs first)
requency/cycle, based on capacity throughput 10 x Cn
frequency/cycle, based on time period 40 days
service-team-doebeln-gmbh avatar image service-team-doebeln-gmbh commented ·
Das ist leider ein generelles Problem mit Blei-/Säure-Systemen in Speicheranwendungen.
maha avatar image maha service-team-doebeln-gmbh commented ·
Das ist ein Softwareproblem und hat nichts mit Blei-Säure-System zu tun.
Es müsste einfach möglich sein, längere Zwischenzeiten (in meinem Fall 14 und 40 Tage) einzustellen und nicht nur auf max. 7 Tage begrenzt zu sein.
This is a software problem and has nothing to do with the lead-acid system.
It should simply be possible to set longer intermediate times (in my case 14 and 40 days) and not be limited to 7 days.
service-team-doebeln-gmbh answered ·
Nein, kein Softwareproblem. Es könnte vielleicht eine Option sein längere Zeiträume zu hinterlegen, obwohl die 7 Tage sich nicht negativ auf die Batterie sondern nur negativ auf den Stromverbrauch auswirken. Diese speziellen Forderungen zur Ladung gibt es lnur bei einigen OPzS/OPzV-Blei/Säure-Batterien, um diese Batterien in Speicheranwendungen vor Sulfatierung zu schützen sowie die Zellen auszugleichen und damit eine vernünftige Lebensdauer sicher zu stellen.
manni666 avatar image
manni666 answered ·
Hallo,
Ich durchsuche schon lange die Foren, um eine Lösung zu finden, was das planmäßige laden angeht.
Dies soll aber dann NICHT mit Netzstrom gemacht werden, sondern mit PV.
Dazu müsste man eine weite Option unter
ESS /Planmäßiges landen /Zeitplan / Aktivieren / einfügen z.b. Sollwert Netz
Damit könnte ich erst um 11 Uhr anfangen meine Akkus zu laden, mit PV Strom.
Das würde z.b. auch den Personen mit 70 % Reglung helfen.
In einigen Foren versuchen gibt es div. Notlösungen.
Die Möglichkeit auszusuchen, womit man die Akkus lädt, beim planmäßigen Laden wäre eine erhebliche Verbesserung.
Wenn es möglich ist auch noch die Option Monat einfügen.
Netten Gruß
Manni
thobrendel avatar image
thobrendel answered ·
Hallo manni666 das ist eine sehr gute Bitte an Victron. Diese Funktion ist sehr wichtig und würde vielen Usern die z.B. einen MP2 zur Einbindung ihres Heimspeichers nutzen einen essentiellen Vorteil bei der Optimierung ihres PV Systems bringen.
@Victron Team bitte diese Funktion dringlichst realisieren!
Ebenso netter Gruß, Thomas
