Siehe Überschrift
Siehe Produktseite/Datenblatt/Anleitung.
https://www.victronenergy.de/battery-management-systems/ve-bus-bms
Das Einstellen des Eingangsstroms funktioniert aber auch mit dem "alten" VE.Bus BMS seit Venus OS 2.40 von Dezember 2019.
Was mit V2 jetzt auch funktioniert ist das schalten EIN/AUS/Charger-only/Inverter-only über ein GX Gerät oder das VRM Portal.
Auch werden nun auch VE.direct und VE.Can MPPTs über das GX Gerät und DVCC gesteuert.
34 People are following this question.
