Manfred Schön avatar image
Manfred Schön asked
MultiPlus II nach Firmwareupdate flackern alle LED
Hallo
Beim MultiPlus II flackern nach versuchtem Firmwareaupdate alle LED.
Das Firmwareupdate hat nach wenigen % abgebrochen
Wie kann ich das Gerät wieder aktivieren ?
Das Firmwareabgrade wurde mit VictronConnect durchgeführt.
Bei zwei weiteren MultiPlus II hat es einwandfrei funktioniert.
Vielen Dank für Eure Hilfe
beste Grüße
Mandi
Multiplus-IIfirmware update
derrick thomas avatar image
derrick thomas answered ·
Try using ve flash
Manfred Schön answered ·
I tried veFlash.
It cannot connect
Wenn ich es mit veFlash versuche brauche ich die nötige Datei zum Downloaden.
Wir kann ich die Modelnummer des MultiPlus II feststellen.
Diese brauche ich damit ich die richtige Datei auswählen kann.
ve Flash kann aber auch keine Verbindung zum Gerät herstellen.
Danke.
Die FW Datein bekommt man hier:
https://professional.victronenergy.com/
Da ist auch beschrieben, wie man herausfindet, welche man braucht.
Beim VEflash kann es sein, das die automatische Erkennung des COM-Port nicht klappt, dann muss man den richtigen manuell auswählen, dazu ggf. im Geräte-Manager schauen.
A you using the mk3 adapter?
Yes I use the USB MK3 adapter
Für mich scheint es als ob der MultiPlus endlos zu booten versucht aber durch eine zerstörte Software nicht schafft.
Kann man das Teil in einen Boot-Modus setzen und dann die Software neu einspielen ?
Ich hatte Kontakt mit einem Techniker.
Wir haben das Teil zum Service gesendet.
daniel20222 avatar image
daniel20222 answered ·
Hallo
Habe das gleiche Problem.
Alle LED blinken nach dem versucht wurde auch FW 502 zu aktualisieren.
Wie kann man die FW mit VE Flash aufspielen wenn mit dem MK3 keine Verbindung hergestellt werden kann?
Der Multi hatte nur Strom vom Akku und war nicht am Netz angeschloss?
Habe ihn auch schon ein paar Minuten vom Akku getrennt hat aber auch nichts gebracht.
Zwei zweitere MultiPlus haben die Aktualisierung gemacht. Jetzt muss ich erstmal auf 1Phasig umstellen.
Wo genau geht es mit VEflash bei dir nicht weiter?
daniel20222 avatar image daniel20222 Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Danke
Es hat doch noch geklappt mit VE Flash und nun nur noch alle drei MultiPlus mit ESS programmieren das es erstmal wieder läuft und dann schauen was geändert werden muss bei 3phasen betrieb
