Roger Knoll avatar image
Roger Knoll asked
Multiplus 2, lifepo4 USV, ESS, DVCC??
Guten Tag,
Kurz zu meiner Anlage: 25kWp mit Fronius GEN24 / Symo-10 mit BYD-10.2kWh .
Multiplus-2, Cerbo an 5kWh Lifepos4, Daly BMS (nur für aktives Balancieren ab 3,4V).
Einstellung ESS, DVCC, Ladestrom 20A, Standard Ladespannung, optimiert, (ohne Life), SoC=15%
Ich möchte den Akku mit PV-Energie laden.
Am AC-1 zur Extrasteckdose ist ein Server angeschlossen (ca. 400W), der 24H/ 7Tage läuft.
Solange PC zur Verfügung steht, soll der 5kWh Lifepos4 geladen werden. Wenn keine PV, soll soviel wie's geht aus dem Akku kommen. Danach Bezug aus dem Netz. Sobald wieder genug PV vorhanden ist, d.h. es wird wohl erst der BYD geladen, soll der 5kWh Akku auch geladen werden.
Welche Einstellungen im MP2 sollte ich vornehmen, damit das Ganze autom. geht?
Vielen Dank für Ihre Antworten
Multiplus-II
allelectrified avatar image
allelectrified answered ·
Hallo Roger,
hast Du diesbezüglich mittlerweile eine Lösung? Ich möchte einen ähnlichen Anwendungsfall relisieren. VG
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Wo ist denn das Problem....
Wenn der MP II mit ESS konfigutriert wird, ein Netzzähler vorhanden ist, macht der doch genau das...
Bei Einspeisung ins Netz wird Akku gelanden... also der Überschuss abgebaut..
Und kein Überschuss dann Einspeisung... bis SOCmin
Das einzige Problem könnte sein, daß es ja 2 Speicher gibt, die voneinander nichts wissen.. da ist evtl. eine externe Programmierung erforderlich.. Alternativ : Einspeisung ins Netz abstellen, dann versorgt er nur ACout
