nico31 avatar image
nico31 asked
Low battery toujours allumé
Bonjour,
J'ai branché mon multiplus 2 avec un cerbo GX et des batteries polyantech. La tension batteries est de 50V, les batteries sont chargées a 100%, pourtant le multiplus détecte un problème tension batteries trop faible.
Si quelqu'un à une idée pour corriger le problème de je suis preneur
Multiplus-IIVE.Canlow battery warningbattery protect
yann avatar image
yann answered ·
quelle est la configuration du multi avec VEconfig ?
voir les parametres dans l'onglet onduleur : tension de coupure basse et alarme tension basse
et dans le cerbo, il faut vérifier quel monitoring batterie est sélectionné !
lalluyn avatar image
lalluyn answered ·
Il faut désactiver "Battery Monitor" dans VE Configure onglet général je crois ...
non il faut juste lui indiquer de bien prendre la pylontech comme reference !
lex33 avatar image lex33 commented ·
Bonjour Thierry , pourriez vous m'indiquer comment faire cela , car il me semble que mon problème est similaire.
j'ai une batterie DIY lifepo4 16s avec JKBMS connecté et reconnu par le Cerbo.
elle est à 54v et pourtant le voyant du multiplus 2 reste allumé en permanance sur Low Battery
dans l'attente de vous lire
lalluyn avatar image lalluyn commented ·
Non il faut désactiver "Battery Monitor" dans VE configure !!!
dans le gx, parametre/configuration systeme, vous pouvez choisir le controleur de batterie.
