xavier188 avatar image
xavier188 asked
DVCC compensation du courant des charges CC
bonjour, j'ai une config suivante en site isolé :
MPPT 150/35 pour 1600Wc de PV
Multiplus 1600/48
BMV-712 en contrôleur de batterie
Orion 48/12
des charges en 12v DC et 230v AC
batterie 48v, courant de charge max 19A, donc il peut rester potentiellement 16A a distribuer si la prod solaire le permet.
tout est connecté au Cerbo GX et bien visible
J'ai donc activé le DVCC pour avoir la compensation de la charge AC rapportée par le Multi, mais pour les charges en DC, il faut basculer le BMV-712 en contrôleur de charge CC.
Quid du contrôleur de batterie ? Est ce que j'aurai toujours les infos qui sont rapportée quand il était en contrôleur de batterie ?
merci
BMV Battery Monitorbmv power consumption
il faut laisser le contrôleur de batterie , de qu'une charge dc démarrera le système le verra et relancera le pv, pas besoin de rajouter quelque chose.
xavier188 answered ·
Merci Thierry pour la réponse. Mais on est d'accord que dans ce cas, il n'y a pas la compensation puisque le MPPT est réglé à 19A ? screenshot-20221006-100936.jpgCela marchera uniquement quand on sera en absorption, ou la batterie demande moins que 19A. En d'autre termes, est ce que le MPPT peut dépasser les 19A en sortie à un moment et en particulier quand il y a des charges CC ?
il n'y a pas de régulation d'intensité en phase d'absorption !
en gros le chargeur est un système de générateur d'intensité en phase bulk et la tension monte jusqu'à a la tension d'absorption, a cette tension, on passe en générateur de tension et donc c'est la résistance interne de la batterie qui fait que la batterie prend que ce qu'elle veut !
c'est donc dans la phase bulk qu"on peut réguler l'intensité !
yann avatar image
yann answered ·
ce n'est pas dans les parametres du mppt qu'il faut limiter le courant de charge, mais dans ceux de DVCC, tout simplement
ainsi, ce sera bien le courant de charge de la batterie qui sera limité, et non le courant de sortie du mppt, et ce d'où que vienne la charge (du multi, du mppt) et quelle que soit la phase de charge. C'est précisément l'intéret de dvcc
par contre pour que les consommations directement en 48V (enfin en 12V via l'orion) soit vues et compensées, il faut activer la case "a un système CC" dans "configuration système" dans le menu du GX. Et le BMV712 reste bien en contrôleur de charge, pas besoin de le déplacer.
par contre des fois le courant qui apparait dans les graphiques avancés pour la consommation CC est des fois un peu fantaisiste, car il est le résultat d'un calcul, c'est le GX qui fait la somme de ce quiv ient du mppt, ce qui part dans le multi, et attribue la différence au "système CC" mais des au gré des mises à jour des valeurs, le résultat est un peu approximatif en instantané, ce qui ne dérange en rien le bon fonctionnement global.
Bonjour, bien compris la manœuvre. Il faut dire au GX qu'il y a un système CC et l'on voit bien le nouveau item "CC" dans le VRM à "tableau de bord". Rien modifier dans le BMV.
Cependant, je n'ai pas de compensation CC quand je charge les batteries avec le Multiplus !
Nota : J'ai fait des essais sans le MPPT raccordé aux PV.
j'ai bien le DVCC actif :
je demande au GX de délivrer pas plus de 15 A dans les batteries. Mais le Multi ne me donne en Bulk que ce qui reste de ce que je consomme déjà en CC !
ici je suis à 13,20A (vs 15A attendus) les 1,8A manquants sont consommées par les appareils alimentés en CC (une charge de 40w en 12v + les conso à vide du Cerbo et du Multi en mode recherche, soit 55w environ + la conso du chargeur 40w)
Or, le paramétrage du courant de charge du Multi via VE-Bus est à 19A. Donc ce n'est pas lui qui limite.
Comme assurer la compensation ?
Merci
Bonjour, désolé d'insister.
J'attendais le retour du printemps pour faire mes tests avec mes PV (et plus avec le chargeur embarqué du Multiplus).
je me permets donc d'insister car mes essais actuels avec la recharge de la batterie uniquement avec le MPPT n'est pas non plus compensée. Ca ne marche pas avec le chargeur embarqué du multi, mais ce n’était pas trop handicapant. Là avec le MPPT si !
Le réglage DVCC est à 8 A
je suis en Bulk, donc je devrais avoir 8 A sur la batterie, comme on le voit ci-dessus dans les paramètres du DVCC
or comme j'ai une charge CC à 61w, soit une conso à 1,2A, la batterie reçoit uniquement 8-1,2= 6,8A et non les 8A en compensation attendu avec le DVCC actif !
Pourtant y a du soleil qui permet de produire ce courant.
Preuve en image ci-dessous
capture-tb.jpgJ'ai pourtant suivi toutes les instructions de ce fil et relu la notice page 53, qui me parle de BMV-712 en mode contrôleur de charge CC
Ou est l'erreur, diable ! ?
Merci car je commence à craquer
