djprofusion59 avatar image
djprofusion59 asked
Mppt Rs450/200 connexion PV
Bonjour,
J ai un Mppt Rs 450/200
J ai 20 panneau TrinaSolar Vertex S 400w
6x Pylontech us2000c
Je suis perdu pour la connexion des panneaux, j aurais aimer garder 2 entrées sur les 4 pour extension futur.
Je souhaiterais connecter 2x10 panneaux en série. Et il semblerai que si ma tension de Float doit être de 51V cela n est plus possible d après le calculateur Victron. (10v de trop en basse température)
Garce au réglage je peux limiter grâce au Cerbo ?
Enfin voilà vraiment perdu !!! Si l un d entre vous peu m aider ?
D avance merci
I have a Mppt Rs 450/200
I have 20 TrinaSolar Vertex S 400w panels
I am at a loss for how to connect the panels, I would like to keep 2 of the 4 inputs for future expansion.
I would like to connect 2x10 panels in series. And it seems that if my float voltage should be 51V it is not possible anymore according to the Victron calculator (10v too much in low temperature)
Can I limit the setting with the Cerbo?
I'm really lost !!! If one of you can help me ?
Thank you in advance
Traduit avec DeepL (https://www.deepl.com/app/?utm_source=ios&utm_medium=app&utm_campaign=share-translation
mppt rs
